  PTC Creo Allgemein
  Creo 2 Unterschiedliche Schriften trotz gleicher Einstellung/Config
Autor Thema:  Creo 2 Unterschiedliche Schriften trotz gleicher Einstellung/Config (1226 mal gelesen)
0815CAD
Projektleiter, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von 0815CAD an!   Senden Sie eine Private Message an 0815CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0815CAD
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben folgendes Problem. Bei einem Mitarbeiter wird eine andere Schrift auf den Zeichnungen angezeigt (1 wird nur als Strich dargestellt) als bei den anderen Users. Dies trotz der selben Schriftart, gleicher config.pro und config.win.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Ich habe keine passenden Einträge dazu im Forum gefunden.
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aufgefallen ist mir, dass die Maßlinie einmal kürzer ist, was vielleicht die Eins vorne abschneidet.
Was passiert, wenn Du das Maß etwas nach hinten schiebst ?
0815CAD
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran liegt es nicht, es ist in bei allen Einsen so. Aber Danke für den Hinweis.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0815CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleicht mal die Datei von diesem PC mit den anderen ob wirklich die gleichen Einstellungen geladen werden:
#Datei #Hilfe #Systeminformationen
Arni
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0815CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied könnte auch in den Detailoptionen unter Datei/Vorbereiten/Zeichnungseigenschaften/Detailoptionen versteckst sein.
Dort gibt es dann auch eine Liste die Bemaßungen steuert:
"Diese Optionen steuern Bemaßungen"
Möglich, dass eine andere Schriftart eingestellt ist, dieser Wert ist gleich unter den Bemaßungen (default_font)
Die Detailoptionen sind nicht global und können bei jeder Zeichnung beliebig angepasst werden.
0815CAD
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Auch die Detailoptionen der Zeichnung sind identisch. Die Config wird beim Start immer frisch vom Server geholt, deshalb kann da nicht der unterschied sein.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0815CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.A.:
Aber diese config ist in jede Einzelne Zeichnung eingebettet!??!
Wie kannst du dann sagen:
"Auch die Detailoptionen der Zeichnung sind identisch. Die Config wird beim Start immer frisch vom Server geholt, deshalb kann da nicht der unterschied sein"
Ist es auch wirklich die selbe Zeichnung die verschieden ist auf die 2 PC's?
mfG Gunnar
0815CAD
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GunnarHansen:
mfG Gunnar
Ja es ist genau die selbe Zeichnung.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0815CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Zeichnungen nur auf diesem Rechner diese Schrift haben und auf den anderen Rechnern richtig angezeigt werden,
dann fehlt möglicherweise auf diesem Rechner diese Schrift oder ist fehlerhaft.
Welche Standardschriftart verwendet Ihr auf den Zeichnungen?
dtl
default_font ???.ndx
