Thema: Standarddarstellungsstil (995 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 12. Aug. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe in der ein User den Standarddarstellungsstil überschrieben hat und nun bei jedem Öffnen der Baugruppe dieser sich öffnet und nicht der Masterstil. Wenn ich den Standarddarstellungsstil umdefinieren will, dann ist dort es nicht möglich diesen zum Ursprung zu bekommen. Gibt es eine Möglichkeit den Standardstil zurück zu setzen oder rauszunehmen, dass beim Öffnen der Baugruppe wieder Standardmäßig Masterstil eingestellt ist. Wenn da jemand einen Tipp hat oder weiß, dass es nicht geht wäre ich dankbar. Die Creo Hilfe war nicht sehr aufschlussreich ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von rakete.at: HWenn ich den Standarddarstellungsstil umdefinieren will, dann ist dort es nicht möglich diesen zum Ursprung zu bekommen.
Hallo Ariane, was meinst Du mit "nicht möglich"? Ist der Befehl ausgegraut/deaktiviert, nicht vorhanden, bewirkt er nur nichts? Wenn Du im Umdefinierenmodus des Stils bist, erhälst Du im Modellbaum eine Spalte Standardstil. Wenn Du den Modellbaum aufklappst, solltest Du sehen bei welchen Komponenten nicht der Standard eingestellt ist und diese solltest Du mit dem Befehl Zurücksetzen wieder auf Standard bringen können. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 22. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für deinen Tipp. Der Standarddarstellungsstil ist geleert, man sieht im Editiermodus keinen Eintrag mehr. Das hatte ich schon so eingestellt. Beim Öffnen der Baugruppe nach dem Abspeichern öffnet sich die Baugruppe trotzdem mit Standardstil. Wir würden gerne den Masterstil wieder sehen beim Öffnen. Sollte es nicht klappen, müssen wir mit dem Standardstil leben mit dem Wissen, dass er identisch zum Masterstil ist ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Beitrag ist schon ein paar Tage alt, aber das Problem habe ich immer noch und auch bei mehreren Baugruppen. Wenn ich im Ansichtsmanager den Standardstil speichere, dann öffnet Creo diese Baugruppe im Standardstil und nicht mehr im Masterstil. Dies haben bei uns leider einige unwissende gemacht Ich suche eine Möglichkeit diesen Befehl wieder zurückzunehmen. Kennt jemand da eine Option? Besten Dank ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab leider keine passende Lösung. Laut PTC-Case CS124308 ist dieses Verhalten bei Creo 3.0 wohl Standard. Besten Dank an alle die ich Gedanken gemacht haben ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
