  PTC Creo Allgemein
  Materialeigenschaften
Autor Thema:  Materialeigenschaften (1059 / mal gelesen)
Clemens Nader
Sehen Sie sich das Profil von Clemens Nader an!   Senden Sie eine Private Message an Clemens Nader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemens Nader
erstellt am: 21. Jul. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich besitze von der Version 1.0 Parametric eine Material Bibliothek, die ich gerne in der Vers. 6.0 verwenden würde.
Nun meine Frage: Wofür bzw. wann werden die restlichen Parameter in den Materialeigenschaften benötigt.
Also Eigenschaften wie Wärmeausdehnungskoeffizient, spez. Wärmekapazität oder Zugspannun/Druckspannung usw.
Würde es sich lohnen, diese Parameter zu ergänzen? ( Wären um die 280 Materialien von Kunststoff bis Gusseisen und diese noch spezifiziert wie Kugelgraphit usw.)
Oder würden nur die Dichte bzw. E-Modul reichen?
Clemens Nader
erstellt am: 21. Jul. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre sehr wünschenswert, wenn es eine Antwort geben würde. Ist in diesem Sinne nur eine ja/nein Frage, da ich wissen will ob ich diesen Aufwand mir anfangen soll und alle Parameter eintragen soll.
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 21. Jul. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemens Nader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens.
Bin zwar selbst jetzt kein Experte für Materialdateien, dennoch vermute ich mal, dass die unterschiedlichen Materialparameter an den unterschiedlichen Stellen in Creo genutzt werden. Diese "Stellen" betreffen Bereiche aus den unterschiedlichen Module, wie: Simulate, Blech, Zeichnung, Rendering, Verwaltung, etc. Daher stellt sich die Frage, wie sehen eure Entwicklungsprozesse aus und nutzt ihr diese Möglichkeiten in Creo? (ist ja ggf. auch ne Lizenzfrage)
Hinzu kommt die Frage nach dem Umfang -> wer nutzt 280 unterschiedliche Materialien? Daraus resultieren somit die Aufwendungen in Richtung:
- löschen der unnötigen Materialien
- vervollständigen der fehlenden Infos je nach Einsatzgebiet
- Dokumentation für die Anwender um Mehrwert und Nutzen zu zeigen
Das aktuelle Format (.mtl) ist seit Pro/E Wildfire 3 gültig.
Für alle Belange finden sich in der Hilfe umfangreiche Dokumentation für jeden Materialparemter und Einsatzbeispiele.
Marco
mostly harmless
