  PTC Creo Allgemein
  Stücklistenballon an flexiblen Teil
Autor Thema:  Stücklistenballon an flexiblen Teil (912 mal gelesen)
Holger.S
erstellt am: 17. Jul. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit einem flexiblen Teil welches an verschiedenen Stellen eingebaut ist. Mir gelingt es nicht, z.B. das 2. oder 3. mit einem Stücklistenballon zu versehen. Nur immer das erst in der Baugruppe eingebaute Teil lässt sich mit einem Ballon markieren. Nun möchte ich das Schwarmwissen befragen und erfahren ob jemand eine Lösung dies zu umgehen kennt. Natürlich kann ich jedes eingebaute Teil an die erste Position verschieben, dann kann ich die nächsten Teile aber nicht mit dem Ballon versehen.
Ein Altes Problem, zumindest für mich, vielleicht gibt es eine Lösung.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0
Windchill 11.0 M030-CPS08
Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 18. Jul. 2019 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du ein Teil mehrmals in einer Baugruppe eingebaut.
Meines Wissens nach, kann man jedes Teil extra mit einem Stücklstenballon markieren.
Wenn Du alle Teile in einer Ansicht markieren willst, würde ich es mit Referenzballons versuchen.
Gruß Thorsten
Holger.S
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe ein Teil mehrfach verbaut. Bei "normalen" Teilen funktioniert das mit den Stücklistenballon auch, da wird auch die Menge abgezogen usw.. Die Teile sind aber flexibel eingebaut, und da funktioniert das eben nicht.
www.vn-biker.de
