  PTC Creo Allgemein
  Creo Spiegeln funktioniert nicht
Autor Thema:  Creo Spiegeln funktioniert nicht (1787 mal gelesen)
Marius223
Sehen Sie sich das Profil von Marius223 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius223
Creo 6.1
erstellt am: 11. Jul. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand das folgende Verhalten erklären ?
Spiegeln Baugruppe:
https://www.youtube.com/watch?v=4I9tZ03_X3A&feature=youtu.be
Spiegeln Einzelteil:
https://www.youtube.com/watch?v=HwBMmnF3gF4&feature=youtu.be
Wenn die Option "ausgewähltes Modell wiederverwenden" ausgewählt wird, ist die Position des neuen (gespiegelten) Teil völlig falsch. Es wird nicht gespiegelt sondern einfach nur verschoben. Das Phänomen tritt sowohl beim Spiegeln von Baugruppen als auch Einzelteilen auf. Es tritt nicht immer, sondern nur ab und zu auf...
Außerdem zeigt die Vorschau beim Spiegeln oft eine falsche Position an. Manchmal stimmt danach die Position des gespiegelten Teils...
Hat jemand eine Idee oder hatte jemand das gleiche Problem ? Der Support konnte mir (noch) nicht weiterhelfen.
Danke,
Marius
Marius223
Creo 6.1
erstellt am: 13. Jul. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann niemand etwas dazu sagen ? Tritt der Fehler bei euch nicht auf ? Wie sieht es bei älteren Creo-Versionen aus ?
Manchmal passiert es auch, dass (korrekt) gespiegelte Bauteile einfach ihre Position verändern    Ich versuche, jetzt dem Spiegeln durch die Nutzung der Funktion "Muster" aus dem Weg zu gehen, aber bei manchen Bauteilen ist das Spiegeln ja unverzichtbar...
Und wenn ich die beim Spiegeln "Neues Modell erstellen" auswähle, werden die Teile in der Stückliste nicht zusammen aufgeführt...
Danke und viele Grüße,
Marius
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius223 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marius,
direkt helfen kann ich nicht, weil wir Spiegeln nicht nutzen. Es wird zu selten wirklich bei uns gebraucht. Außerdem sind die damit verbundenen Probleme meist größer als der Aufwand, die Teile oder Baugruppen entsprechend zu ändern. Lediglich in Skizzen kommt es ab und zu zum Einsatz.
Nun mal noch ein Hinweis dazu, warum hier so viele Antworten stehen: YOUTUBE
Viele der User gehen einer Tätigkeit als Angestellte nach. Und in Firmen gibt es oft Beschränkungen für die Internetnutzung. CAD.DE als Forum bekommt man da vielleicht noch freigeschalten aber YOUTUBE eher nicht. Deshalb sollte man solche Sachen besser hier im Forum hochladen.
Da ich mir das Video zu Hause angeschaut habe, noch ein Hinweis dazu. Du hast eine asymmetrische Unterbaugruppe, welche Du in der Baugruppe spiegeln möchtest. Damit die Funktion (Auflage und seitlicher Anschlag) gewährleistet wird, müssen die beiden Bleche auch dem Grundblech anders angeordnet werden. Dies ist aber bei der Beibehaltung des Modells gar nicht möglich. Es ist also erforderlich, beim Spiegeln ein neues Modell zu erstellen. Die dann erzeugte Baugruppe muss dann natürlich auch in der Stückliste getrennt aufgeführt werden. Es sind eben unterschiedliche Teile. Der linke Halter kann nun mal nicht an der Stelle des rechten Halters montiert werden ohne dass die Funktion darunter leidet.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius223 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ebenfalls Richtlinien, die Spiegeln ausdrücklich verbieten und nur in ganz bestimmten Fällen erlaubt.
Gerade beim Spiegeln mit FamTabs und am besten noch Mustern, kann das nur noch böse enden.
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
