  PTC Creo Allgemein
  Aufsteigende Benennung von Bauteilen
Autor Thema:  Aufsteigende Benennung von Bauteilen (813 / mal gelesen)
MKolb
Sehen Sie sich das Profil von MKolb an!   Senden Sie eine Private Message an MKolb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKolb
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe in Creo Parametric 5. Meine Bauteile sind alle unterschiedlich benannt und ich würde meine Teile jetzt gerne in 0001, 0002, 0003 usw umbenennen. Ich habe unter Datei -> Datei verwalten -> Umbenennen .. nicht die geeignete Funktion gefunden. "Automatisch" ist aus einem mir unbekannten Grund ausgegraut. Gibt es eine Funktion mit der Bauteile als Stapel aufsteigend umbenannt werden können?
Vielen Dank
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Jul. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKolb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKolb:
... Gibt es eine Funktion mit der Bauteile als Stapel aufsteigend umbenannt werden können? ....
Ja, aber meines Wissens nach nicht in Creo. Das Ganze nennt sich dann Produktdatenmanagement und bei PTC im Speziellen Windchill.
Wenn man, wie ich bei Ihnen vermute ohne PDM unterwegs ist, könnte man noch über Kopie Speichern der Baugruppe die einzelnen kopierten Dateien manuell mit neuen Dateinamen belegen.
Automatisch geht auch da nur in Windchill.
Projektleiter, Projektsteuerer oder Architekten (w/m/d)
Als wirtschaftliches Zentrum der Region Nordschwarzwald zählt die Stadt Pforzheim zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Baden-Württembergs. Bei rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewirtschaftet und plant die als Schmuck- und Goldstadt bekannte Stadt ein breites Spektrum an Projekten. Hierbei umfasst das Aufgabengebiet des Gebäudemanagements u. a. die Wahrung der Bauherrenfunktion, die ...
Anzeige ansehenArchitektur
MKolb
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit ist meine Frage beantwortet. Ja, sie haben richtig vermutet, Windchill haben wir leider nicht im Haus.
