| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: STP importieren mit geschlossenen Volumen (717 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 04. Jul. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie folgender config.pro Eintrag lautet: Wenn wir mit der VW Umgebung STP Dateien importieren, müssen wir zuerst in den Einstellungen im Reiter "TOPOLOGIE" den Haken bei "Verbundvolumen aus geschlossen Volumen" ändern auf "Automatisch". Standardmässig steht hier "Nein" Ich will das nun in meine eigene Userconfig eintragen. Starte direkt Creo ohne irgendeine Umgebung steht der Eintrag nämlich auf "automatisch". Also gehe ich davon aus, dass es einen config Eintrag geben muss. Konnte aber leider nichts finden. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 05. Jul. 2019 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo Zusammen,kann mir jemand sagen wie folgender config.pro Eintrag lautet: Wenn wir mit der VW Umgebung STP Dateien importieren, müssen wir zuerst in den Einstellungen im Reiter "TOPOLOGIE" den Haken bei "Verbundvolumen aus geschlossen Volumen" ändern auf "Automatisch". Standardmässig steht hier "Nein" Ich will das nun in meine eigene Userconfig eintragen. Starte direkt Creo ohne irgendeine Umgebung steht der Eintrag nämlich auf "automatisch". Also gehe ich davon aus, dass es einen config Eintrag geben muss. Konnte aber leider nichts finden. Danke.
Vielleicht helfen Dir die beiden im Bild markierten Einträge weiter. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Dank Dir für die Bilder. Genau das meine ich. Ich muss in jeder neuen Sitzung hier erstmal von "no" auf "automatic" schalten, wenn ich mit der VW Umgebung arbeite. Starte ich Creo ohne Umgebung, steht hier direkt "automatic". Deswegen dachte ich, dass es ein config.pro Eintrag geben muss, aber ich glaube eher, dass auf ein Profil verwiesen wird, das geladen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
