Thema: Benutzereinstellungen für Creo-Oberfläche speichern (2310 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder zusammen. Ich möchte meine Creo 4 Oberfläche(Multifunktionsleiste/Symbolleisten etwas anpassen. Das hatte Ich auch im Creo 2 gemacht.ich weiß leider nicht mehr genau wie und wo Ich dann die geänderte Oberfläche exportieren/ablegen muss,(creo_parametric_customization.ui) damit Sie automatisch wieder geladen wird. Wir haben eine Projekt-Ordner in dem die Kunden-config(Benutzeroberfläche-VW) sowie meine config und mapkeys hinterlegt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aiges Mitglied CAD Admin / Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2018
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hi, du musst einfach die geänderte creo_parametric_customization.ui in dein User Verzeichnis kopieren. Dann hast du nach einem Neustart immer auch deine persönlichen Enstellungen. Grüße aiges ------------------ Gruesse Aiges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann Ich irgendwo rauslesen oder rausbekommen auf welches userverzeichnis creo zugreift damit Ich es dann dort ablegen kann? In dem Projektordner in dem Config und Mapkey.pro liegen ist keine ....._ui hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ich kann natürlich die Oberfläche ja jedes mal neu laden. Das nervt natürlich. Ich kann ja auch keinen Pfad in der config zuweisen damit er jedes mal meine Oberfläche lädt oder? Und was bewirkt die option load_ui_customization_run_dir genau,die Standartmäßig auf no steht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo Christian, der entscheidende Speicherort für deine persönlichen Einstellungen der Menüleiste liegt im .Settings-Verzeichnis (s. Anhang). Wir haben bei uns in der Firma aber noch einen allgemeinen Bereich, in der eine Grundeinstellung der Menüleiste vorhanden ist. Dieser wird aber von den StartupTools verwaltet. Sobald man was in der Menüleiste verändert, wird es im .Settings-Verzeichnis gespeichert. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay vielen Dank schon mal. Wir verwenden ja auch die Startup-Tools. Und durch die zusätzliche Verwendung von 2 VW Umgebungen ist es da nicht ganz einfach den Überblick zu behalten. Also wo genau was hinterlegt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ich hatte jetzt an verschiedenen Ordnern probiert meine Benutzer UI abzulegen.Allerdings ohne Erfolg. Ich muss sie immer wieder neu importieren. Ich weiß jetzt nicht ob durch die Start-Up Tools Einstellungen immer die Standart-Oberflächen UI voreingestellt bleibt. Hat da eventuell noch jemand einen Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo Christian, probier es mal mit den rot umrandeten Einstellungen im Anhang. Die sind unterschiedlich zu deinen. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Ja. Wie gesagt wird dann, wenn du in der Menüleiste etwas veränderst, dies im Settings-Verzeichnis gespeichert. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat endlich geklappt .Ich hatte meine UI dann doch in den von mir gelb markierten Pfad abgelegt. C:\ptc\Creo 4.0\M070\Common Files\text In dem Setting-Ordner blieb alles beim alten. Zusätzlich auch wie von dir beschrieben die Optionen eingestellt. Dann ging es. Was die Einstellungen die ich jetzt geändert habe direkt bewirken müsste ich mal nachschlagen.Da fehlt mir aber jetzt etwas die Lust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
