  PTC Creo Allgemein
  Creo 5.0 Zeichnungsvorlage Benutzerdefinierte Parameter Standardwert
Autor Thema:  Creo 5.0 Zeichnungsvorlage Benutzerdefinierte Parameter Standardwert (1150 mal gelesen)
cad-fred
Sehen Sie sich das Profil von cad-fred an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fred
Creo 5.0
Win 10
Dell Optiplex 7010
erstellt am: 05. Apr. 2019 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho
ich erstelle gerade eine Zeichnungsvorlage (.frm).
Dabei sollen einige Punkte beim erstellen der Zeichnung abgefragt werden (bspw. Konstrukteur, Material, Stückzahl).
Gelöst habe ich das, indem ich in die entsprechenden Felder einer Tabelle den jeweiligen Parameter eingetragen habe
(also &Bearbeiter, &Material, &Stückzahl). Die werden dann beim Erstellen abgefragt, so weit so gut.
Wenn man ein Feld leer lässt, bleibt diese auch in der Zeichnung leer und das hätte ich gerne anders. Beim Eingeben steht hinter
der Eingabeaufforderung "[kein]". Ich nehme an, dass das der Standartwert ist, der eingesetzt wird, wenn nichts eingegeben wird.
Wie kann ich den ändern?
Beispiel: Wenn kein Konstrukteur angegeben wird soll in dem Feld "Büro soundso" stehen.
Anderes Beispiel: Allgemeintoleranz soll ISO 2768 -mK sein, außer der Benutzer gibt etwas anderes ein.
Richtig gut wäre es hier, wenn man nur etwas anderes für das "mk" ein eingeben müsste.
Wie stellt man das an?
Schönen Gruß,
Cad-Fred
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 06. Apr. 2019 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-fred 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum Cad-Fred,
es wäre für uns von Vorteil, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen würdest, damit wir z.B. wissen, mit welcher Creo-Version Du arbeitest.
Zu Deiner Frage, ich würde in Deinem Startteil / Startbaugruppe die von Dir gewünschten Parameter erzeugen und in der Zeichnung, wie Du es bereits gemacht hast, anzeigen lassen. Der Vorteil ist, dass Du dann auch Zeichenkettenparameter leer lassen kannst oder auch beim Ersetzen des Formates nicht wieder alles ausfüllen musst.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
cad-fred
Creo 5.0
Win 10
Dell Optiplex 7010
erstellt am: 06. Apr. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Teddy,
Systeminfos sind ergänzt, danke für den Hinweis.
Nur, damit wir nicht an einander vorbei reden. Deine Idee ist, im Bauteil einen Parameter zu erzeugen und diesen dann in der Zeichnung abzurufen?
Ist an sich nicht verkehrt aber vermutlich ein bisschen zu umständlich.
Kurz zur Erklärung: Das ganze wird nicht in einem Unternehmen genutzt sondern ist ein studentisches Projekt. Ich bin schon froh, wenn die Leute im Modell ein Material zuweisen und die Zeichnung ausgefüllt ist. Da das ganze freiwillig ist, muss ich mit dem arbeiten, was ich bekomme.
Da wäre es halt gut, wenn der Benutzer so wenig machen muss wie möglich.
Teil konstruieren, neue Zeichnung machen, Daten eingeben (oder eben leer lassen) und Zeichnung ableiten.
Den meisten müsste ich noch erklären was Parameter sind und dann würde es niemand machen, da zu umständlich.
Deswegen ist diese "Daten abfragen beim Zeichnung erstellen" ziemlich komfortabel, da einfach.
Was auch nicht schlecht wäre, wenn Creo einen Fehler ausgibt, wenn nicht einige "Pflichtfelder" ausgefüllt sind. Aber ich kann mir denken, dass ich mit so einer Nummer selbst ins Bein schieße
Schönen Gruß
Lukas
[Diese Nachricht wurde von cad-fred am 06. Apr. 2019 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Apr. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-fred 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-fred:
... Deine Idee ist, im Bauteil einen Parameter zu erzeugen und diesen dann in der Zeichnung abzurufen?
Das ist keine Idee, das ist eine Grundregel: Das Modell ist Träger der Informationen! Die Zeichnung ist lediglich eine Darstellung.
...sondern ist ein studentisches Projekt. Ich bin schon froh, wenn die Leute im Modell ein Material zuweisen und die Zeichnung ausgefüllt ist. Da das ganze freiwillig ist, muss ich mit dem arbeiten, was ich bekomme.
Auch wenn das ein studentisches Projekt ist. Warum sollen die Leute nicht ordentlich mit dem Programm arbeiten? Die Leute werden vielleicht später auch damit arbeiten müssen. Sollen sie dann wie Deppen aussehen, weil sie nicht mal die Grundlagen beherrschen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
