Thema: Baugruppen auf Geometrische Abweichungen vergleichen (1516 mal gelesen)
Harry Stemper Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.10.2016 Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe leider wieder ein Creo Problem und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe zwei Stände von ein und dem selben Bauteil. Der eine Stand ist schon ein wenig Älter und ich möchte diesen gerne mit dem neueren Vergleichen um festzustellen ob sich etwas verändert hat bzw. was sich verändert hat. Ich habe bereits versucht die Bauteile in verschiedenen Farben einzufärben nur hat dies leider nicht so gut funktioniert, da beide Teile nur in einer Farbe angezeigt werden und keine Überschneidung ersichtlich waren. Hätte jemand von euch einen anderen Vorschlag wie man dies im Creo am besten lösen könnte? Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße, Harry [Diese Nachricht wurde von Harry Stemper am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das habe ich schon versucht, bei dieser Analyse werden jedoch nur soweit ich das mitbekommen habe die Unterschiede in der KE Liste der Baugruppen angezeigt. Ich möchte jedoch gerne den geometrischen unterschied sehen. Oder kann ich mir dann auch noch den Geometrischen Unterschied anzeigen lassen? lg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
Zitat: Original erstellt von Harry Stemper: ... die Unterschiede in der KE Liste der Baugruppen angezeigt.
Zitat: Original erstellt von Harry Stemper: ... Ich habe zwei Stände von ein und dem selben Bauteil.
Kannst Du Dich bitte entscheiden, was Du jetzt vergleichen möchtest. Im Bauteil ist eine geometrische Prüfung möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 8.0
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
Zitat: Original erstellt von Harry Stemper: Kannst du das bitte erklären wie das funktioniert! ...
Ja, das kann ich. Allerdings war ich nicht davon ausgegangen, dass ich das tun muss. Schließlich hat man den Menupunkt "Vergleichen" in der Baugruppe gefunden. Und da Creo datenspezifische Menus anbietet, muss man nur in einem geöffneten Bauteil mal an der gleichen Stelle suchen! Ein Bild kann ich natürlich auch dazu liefern. Eine Klickanweisung bis dorthin gibt es aber nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe es probiert und hab es geschafft. Das funktioniert nur mit Einzelteilen und nicht mit kompletten Baugruppen und wenn ich dann Geometrie vergleiche muss ich den Messungsabstand und den Toleranzwert ganz runterstellen damit ich die Abweichungen sehen kann. Danke für deine Hilfe. :-) lg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Stemper
