Thema: Notiz mit unten angesetztem Pfeil (2548 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, kennt kemand eine Möglichkeit, in Creo 4 eine Notiz mit einem unten (und evtl. mittig) angesetztem Notizpfeil, wie im Bild dargestellt, zu erstellen? Oder gibt es diese Formatierung überhaupt? Ich meine jetzt nicht, so eine Notiz mithilfe von Krücken und Mogeln zu erzeugen denn das bekomme ich ja selbst hin . Ich meine wirklich eine Notiz mit Pfeil in einem Stück zu erzeugen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, ich habe es schon befürchtet, das es außer Ansatz links und rechts keine weiteren Möglichkeiten gibt. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn sich da mal was weiterentwickeln würde bei Creo. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind keine Weiterentwicklungen sondern Verschlimmbesserungen Man hat manchmal das Gefühl, das PTC seinen Kunden nicht mehr zuhört ..... aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Man hat manchmal das Gefühl, das PTC seinen Kunden nicht mehr zuhört .....
Falls die Kunden in oder über den Wolken schweben, wird ihnen bestimmt zugehört. Aber CAD-Anwender ... Da kann man sich sogar von der durchgängigen Parameterik verabschieden. Das Thema gehört schon auch irgendwie hier her. Aber es ändert nichts, weil das hier unabhängig ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, man muss etwas tricksen, dann "geht" es (na, ja). Text muss zentriert sein, die letzte Zeile enthält nur ein Leerzeichen. Dann kann über "Eigenschaften" - "Text verschieben" der kleine waagerechte Ansatz nahezu auf null geschoben werden und es sieht so aus, als ob... Der Hinweispfeil hat aber keinen Knick. Edit: Sch..., das geht nur im 3D und nicht in der Zeichnung. Da bleibt der Stummel erhalten. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Mrz. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Man könnte ein Symbol mit variablem Text definieren und irgendwo an der Unetrseite einen winzig kleinen Kreis rein malen - ggf. in einer Farbe, die nicht gedruckt wird. WEiter könnte man in den Attributen des Symbols die "Radiale Hinweislinie" auf diesen Kreis definieren. Wenn man dann das Symbol mit Hinweislinie anwendet, bekommt man das gewünschte Ergebnis. Den Text kann man in der Symboldefinition als variablen Text beliebig jedesmal eingeben. Ich bin nur nicht sicher, ob das mit der Position des Pfeilansatzes bei der Mehrzeiligkeit und mit der nicht druckbaren Farbe funktioniert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch eine gute Idee, so eine Notiz als Zeichnungssymbol zu definieren. Ein solches Symbol gibt es auch bei uns. Allerdings gibt es einen Rahmen um den Text, welcher sehr begrenz ist, und das wird halt nicht immer gebraucht. Deshalb wäre es ja schön, wenn es Notizen mit rechts/links & oben/unten ansetzbaren Pfeilen gäbe. Das wäre dann die schnellste Methode um solche Notizen zu erstellen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Creo2, 3 und 4, WF 3,4 und 5 mit EMX und EFX Notebook HP-EliteBook Windows 7 prof 64 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, so eine ähnliche Lösung haben wir schon probiert. Danke Dir. Jetzt muss PTC nur noch die horizontale Linie in eine senkrechte umwandeln und dann wäre es gut ;-) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
