Hallo Forum,
beim Updatekurs für CREO 4 wurde entdeckt, dass man bei PTC eine unschöne Änderung am Drehen-KE vorgenommen hat.
Ab CREO 4 ist es nicht mehr möglich, das Drehen-KE in beiden Richtungen an einer Ebene enden zu lassen. Diese Erzeugungsmethode haben wir immer genutzt, um Drehen-KE mit 360° Drehwinkel zu erzeugen, indem zweimal die Skizzierebene ausgewählt wurde.
Einer der Vorteile war der Wegfall der Bemaßung 360° beim Zeigen der Bemaßungen. (Das Ausblenden von Bemaßungen über Folien hat man uns ja vorher schon vermiest.)
Der Fehler wurde an den Dienstleister gemeldet und von dort an PTC weitergegeben. Die Aussage von PTC kann man im CS296387 nachlesen. Darin wird auf eine Änderung der Produktspezifikation verwiesen, welche schon seit Wildfire 5 gelten soll. Bis Creo 3 ist jedoch diese Erzeugungsmethode ohne Einschränkungen nutzbar. Ab CREO 4 ist nicht mal die Auswahl von zwei verschiedenen Ebenen mehr möglich, auch wenn diese nicht aufeinander liegen.
Die Änderung der Spezifikation wird regelrecht zur Satire, weil ja die so erzeugten Teile weiterhin unterstützt werden (müssen). Diese Drehen-KE kann man in CREO 4 noch umdefinieren.
Um diese Erzeugungsmöglichkeit wieder zu bekommen, habe ich den letzten Strohhalm ergriffen und einen Verbesserungsvorschlag geschrieben. Vielleicht gibt es ja hier ein paar Leser, die diesen Vorschlag etwas unterstützen wollen. Dies könnten diese Leser >>hier<< tun. Danke!
[Edit]Aussage korrigiert[/Edit]
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
