Thema: Materialangabe bei Zeichnungen von Schweißbaugruppen (1342 / mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Möglichkeiten bestehen, auf Zeichnugen von Schweißbaugruppen parametrisch ein Material anzugeben? Im üblichen Fall werden Blechteile konstruiert, die mit Schweißmuttern versehen werden. Dazu erstellen wir eine asm, der wir allerdings parametrisch kein Material zuweisen können. Wie handhabt ihr solche Fälle? Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Hallo Hannes, eine Schweißbaugruppe kann ja aus verschiedenen Werkstoffen bestehen. Welcher Werkstoff davon soll dann für die Baugruppe gewählt werden? Der mit dem höchsten Masseanteil oder mit den unschönsten Eigenschaften? Von der Schweißbaugruppe gibt es (zumindest bei uns) eine Zeichnung mit Stückliste. In dieser sind alle vertretenen Werkstoff enthalten. Im Schweißstempel sind noch mal die wichtigsten aufgelistet und auch der Schweißzusatzstoff ist dort genannt. Wer also wissen möchte, aus was die BG besteht, der schaut sich einfach diese Zeichnung an. Wenn man es unbedingt in der nächst höheren Ebene sehen soll, dann würde ich wahrscheinlich die Parameter ändern, welche in den Stücklisten angezeigt werden und das Material bezeichnen. (Diese sind bei Baugruppen bei uns mit "-" gefüllt.) Aber das ist natürlich keine sichere Methode, weil sich diese Parameter nicht aus den Werkstoffen ergeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem wie folgt gelöst: Bei der Zeichnungs-Erstellung wählen wir als Modell nicht die asm, sondern das Blech-prt, welches den Parameter Material an die drw übergibt. Dann wechseln wir das Modell von prt auf die asm und der Parameter bleibt an der Zeichnung hängen. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Bei einfachen Schweißbaugruppen mag das erst mal möglich sein. Was ist aber bei Schweißbaugruppen, welche aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden? Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass bei einem Wechsel des Zeichnungsrahmens dies wieder zu beachten ist. Wird der Sachverhalt nicht beachtet, sind nach dem Wechsel die Informationen weg. Bei uns wäre das auch nicht möglich, weil natürlich die Bezeichnung der Schweißbaugruppe in dem jeweiligen Einzelteil enthalten sein müsste. Und bei uns würden in den Stücklisten dann auch wieder die Materialinformationen fehlen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
