Thema: Material aus nur einem Volumenkörper entfernen (2958 mal gelesen)
MisterJonny95 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2018
erstellt am: 20. Nov. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Creo-Gemeinde, ich arbeite mit Creo Parametric 5. Mein Plan ist es, aus einem Volumenkörper Material zu entfernen, ohne dass Material aus anderen vorhandenen Volumenkörpern entfernt wird. Ich habe es versucht, indem ich eine Skizze erstellt habe und diese dann mit dem Werkzeug "Profil" bei aktivierter Schaltfläche "Material entfernen" verwendet habe. Allerdings wird Material aus allen Körpern entfernt, die auf dem Weg liegen. Aus Autodesk Inventor kenne ich die Möglichkeit, auszuwählen, welche Volumenkörper von einer Aktion betroffen sein sollen. Leider konnte ich dazu bei Creo noch keine entsprechende Schaltfläche finden. Gibt es in Creo diese Möglichkeit einfach nicht, auszuwählen auf welche Elemente ein Werkzeug angewendet werden soll, oder finde ich es einfach nicht? Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Nov. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Moin, sofern du im Einzelteil bist gibt es in Creo nicht "mehrere Körper". Da wäre ein Bild nicht schlecht um zu verdeutlichen, was du machst. Mit dem Extrudieren-Tool kannst du Material immer nur von der Skizziereben durchgehend bis zu einer anderen Fläche bzw. um einen Tiefenwert oder durch das ganze Modell erzuegen oder entfernen. "Sprünge" sind in der Tiefenrichtung nicht möglich. Oder bist du in einer Baugruppe und möchtest dort durch verschiedene Einzelteile zb. ein Loch bohren? Dann kannst du im Reiter "Überschneidung" (heißt der in C5 noch so?) einzelne Teile aus dem Schnitt ausschließen. Tja, mit den Begrifflichkeiten in unterschiedlichen Systemen ist das immer so eine Sache. Da redet man schon mal aneinander vorbei... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Wenn Du aus der Baugruppe heraus Bearbeitungen in einem eingebauten Einzelteil machen willst, musst Du dieses zunächst "Aktivieren". Teil im Modellbau auswählen, #rechte Maustaste # Aktivieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort Ich kann leider keine Originalbilder hochladen, aber ich habe die wichtigsten Bestandteile grob nachgebaut. Es handelt sich um eine Turbinenschaufel, die einen keilförmigen "Fuß" enthält, womit die Turbinenschaufel in der Nabe (als Kreis im 1. Bild angedeutet) befestigt wird. Die Besonderheit ist, dass die Nabe keinen konstanten Durchmesser hat, sondern der Durchmesser als Spline (als grüne Linie im 2. Bild dargestellt) entlang der Achse vorgegeben ist. Das Ziel ist es, den kompletten Bereich des Fußes, der, was den Durchmesser angeht, außerhalb der Nabe liegt (also oberhalb der grünen Linie im 2. Bild) zu entfernen, aber natürlich OHNE die eigentliche Schaufel ebenfalls zu entfernen. In Autodesk Inventor hätte ich also Schaufel und Fuß (im Bauteilmodus!) in getrennte Volumenkörper aufgeteilt, die Nabe durch Drehung aus dem Spline erstellt, und alle Bereiche des Fußes, die außerhalb liegen mit dem Extrusions-Werkzeug entfernt. Da in Creo aber wohl alle Elemente dem gleichen Körper zugeordnet werden, wird die Schaufel gleich mitentfernt Gibt es in Creo irgendeine vergleichbare, allgemeingültige, Methode das Gleiche zu erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 21. Nov. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Zitat: Original erstellt von MisterJonny95: Danke für eure Antwort Ich kann leider keine Originalbilder hochladen, aber ich habe die wichtigsten Bestandteile grob nachgebaut. Es handelt sich um eine Turbinenschaufel, die einen keilförmigen "Fuß" enthält, womit die Turbinenschaufel in der Nabe (als Kreis im 1. Bild angedeutet) befestigt wird. Die Besonderheit ist, dass die Nabe keinen konstanten Durchmesser hat, sondern der Durchmesser als Spline (als grüne Linie im 2. Bild dargestellt) entlang der Achse vorgegeben ist. Das Ziel ist es, den kompletten Bereich des Fußes, der, was den Durchmesser angeht, außerhalb der Nabe liegt (also oberhalb der grünen Linie im 2. Bild) zu entfernen, aber natürlich OHNE die eigentliche Schaufel ebenfalls zu entfernen. In Autodesk Inventor hätte ich also Schaufel und Fuß (im Bauteilmodus!) in getrennte Volumenkörper aufgeteilt, die Nabe durch Drehung aus dem Spline erstellt, und alle Bereiche des Fußes, die außerhalb liegen mit dem Extrusions-Werkzeug entfernt. Da in Creo aber wohl alle Elemente dem gleichen Körper zugeordnet werden, wird die Schaufel gleich mitentfernt Gibt es in Creo irgendeine vergleichbare, allgemeingültige, Methode das Gleiche zu erreichen?
Zunächst Aufbau von Fuß und Schaufel jeweils als Flächenverbund in einem gemeinsamen Einzelteil aufbauen. Diese sind dann getrennt voneinander behandelbar. Erst abschließend die beiden Flächenverbünde miteinander verschmelzen und dann in einen Volumenkörper umwandeln. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Hallo zusammen! siehe auch Anhang... Auf die Oberseite des Fußes habe ich eine Skizze gelegt und die Kontur der Schaufel abprojeziert. "Extrusion bis" zur Spline-Fläche. Einstellen auf "wegschneiden" und über den grauen Pfeil nach aussen wegschneiden... Fertig... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Für das Wegschneiden bis Fläche ist es natürlich wichtig, dass an der Stelle der Schaufel nicht gerade die Trennstelle der beiden Halbschalen der Aussenfläche ist... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, auch vielen Dank für deine Antwort. Leider ist die Geometrie der Schaufel deutlich komplizierter als von mir dargestellt und leicht "verdrillt", sodass es in meinem Fall leider nicht zum Ziel führt, die Schaufel einfach zu projizieren. Grüße Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Eine Alternative zur Flächenmethode wäre erst den Fuß als Volumenkörper zu definieren und entsprechend zu beschneiden und erst dann die Schaufel als Volumenkörper draufzusetzen. Dies könnte in dem bestehenden Bauteil eventuell sogar schon durch Änderung der KE-Reihenfolge machbar sein (je nach Referenzen). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterJonny95
Moin, bei sowas fällt mir spontan das Flächenversatz-Tool ein. den Spline als Fläche extrudieren, die obere Fußfläche markieren, Flächenversatz in der Funktion Flächenersatz wählen und die Splinefläche wählen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
