  PTC Creo Allgemein
  Farbeffekte eigene Bibliotheksfarben zuweisen
Autor Thema:  Farbeffekte eigene Bibliotheksfarben zuweisen (1488 / mal gelesen)
Da.Bo
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Da.Bo an!   Senden Sie eine Private Message an Da.Bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Da.Bo
HP Z420 Workstation
- Intel Xeon E5 @3.6GHz
- NVIDIA Quadro K2000
Logitech Performance MX
Creo Parametric 4.0 M040
Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand von euch welchen Eintrag ich setzen muss damit Creo nicht mehr die Standard Bibliotheksfarben lädt , sondern die von mir erstellten?
Wäre euch sehr dankbar
Daniel
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Okt. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da.Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern Du im Standardverzeichnis
***\Common Files\graphic-library\adv_materials\Standard
die Dateien nicht durch Deine ersetzt, könntest Du mal folgende config-Option in die config.pro schreiben:
graphics_library_dir  #Pfadangabe zu Deinen Dateien#
Hab aber nicht getestet, ob es funktioniert bzw. ob es die richtige Einstellung ist. Ich vermute es aber mal
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 30. Okt. 2018 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Da.Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe in meiner config diesen Eintrag:
pro_colormap_path $PRO_DIRECTORY\appearances\appearance.dmt
Gruß Klaus
CNC-Klaus
Konstruktuer
Hallo Daniel,
Gruß Klaus
