Thema: Schraffur geht durch ausgeschlossenes Teil (2928 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen folgendes Problem. Im Bild sieht man eine Schnittansicht wo ich das Lager "ausgeschlossen" habe sodass es nicht geschnitten wird. Die Welle wird aber trotzdem wie gewollt noch geschnitten hört aber nicht beim lager auf sonder die Schraffur geht einfach durch! HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Guten Morgen Zusammen folgendes Problem. Im Bild sieht man eine Schnittansicht wo ich das Lager "ausgeschlossen" habe sodass es nicht geschnitten wird. Die Welle wird aber trotzdem wie gewollt noch geschnitten hört aber nicht beim lager auf sonder die Schraffur geht einfach durch!HILFE
Das funktioniert so nicht, da CREO nicht wissen kann ob Du jetzt das Anzeigen des Wellenschnittes oder das Anzeigen des Lagers priorisierst. Außerdem müßte CREO hierfür die Schnittfläche der Welle in mehrere Flächen aufteilen, in Flächen mit Schraffurlinien und in Flächen ohne Schraffurlinien. Da nach Norm auch Wellen nicht geschnitten werden, empfiehlt es sich auch die Welle aus dem Schnitt zu entfernen und einen zusätzlichen lokalen Schnitt auf gleicher Schnittebene nur im Bereich der Passfeder und Zentrierbohrung zu definieren. Übrigens auch die Schrauben und die Kugeln Deines Kugellagers solltest Du vom Schnitt ausnehmen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Okt. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin. Ich biete eine 1-Klick-Lösung für diesen Effekt. Die notwendige Option HLR (Hidden line removal = verdeckte Kanten entfernen) für Schraffuren ergibt die gewünschte Darstellung. Diese Option sollte jedoch nur bei notwendigen Ansichten eingeschaltet werden und nicht grundsätzlich via Zeichnungsoption (dtl), da sonst aufwendige Zeichnungen unnötig lange Berechnungen hervorrufen. Hoffe es hilft. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Okt. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von MaWoBu: ... Ich biete eine 1-Klick-Lösung für diesen Effekt. Die notwendige Option HLR (Hidden line removal = verdeckte Kanten entfernen) für Schraffuren ergibt die gewünschte Darstellung. ...
Diese Antwort ist in Verbindung mit den von Stefan korrekt angegebenen Darstellungshinweisen leider nur unter der Rubrik " grober Unfug" abzuheften! Die Anwendung dieser Option führt zwar auf den ersten Blick zu einer optischen Verbesserung, allein was die Schraffur durch die Welle angeht, lässt aber die Fehlerursache(n) außen vor. Mit dem so zu erzielenden Pfusch-Ergebnis dürfte man bei mir nicht antanzen!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Okt. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 15. Okt. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Woher kommt eigentlich der verbreitete Unsinn, dass Lager ungeschnitten darzustellen wären? ...
Das ist tatsächlich Unsinn! Wegen der Anforderung dass in einer Gesamtzeichung "alle Komponenten in Funktion und Lage eindeutig darzustellen sind" kann sogar abgeleitet werden, dass Wälzlager geschnitten dargestellt werden müssen, da sonst die Lagerungsfunktion nicht erkennbar ist. Für andere Komponenten (z.B. Schrauben, Muttern DIN ISO 6410, Zahnräder DIN ISO 2203, Federn DIN ISO 2162) greifen meist spezielle Normen für die Darstellung. Einige wesentliche Schnittausnahmeregelungen von ISO 128 sind recht übersichtlich in der beigefügten Folie eines Kollegen aus dem Saarland dargelegt. Meine Antwort bezog sich auf die im gegebenen Zusammenhang kritisch zu sehende Optionsangabe, was mehr oder weniger eine Spezialität von Creo ist.
erstellt am: 15. Okt. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Welche Norm sagt das? Und wieso "auch"?Woher kommt eigentlich der verbreitete Unsinn, dass Lager ungeschnitten darzustellen wären?
Hallo Roland, ich habe nicht geschrieben, daß das Lager nicht geschnitten werden darf, bitte richtig lesen. Oder meintest Du hierbei die Eingangsfrage ? Das "auch" bezieht sich darauf, daß nicht nur Wellen nicht geschnitten werden, sondern Schrauben, Federn, Muttern, ... und auch Wellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 15. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 15. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Folie eines Kollegen aus dem Saarland
Ja, "übersichtlich" stimmt. Auch die Aufzählung von Elementen in dieser Folie ist falsch und irreführend. Es kommt keineswegs darauf an, um was für Bauteile es sich handelt, und schon gar nicht, darauf, ob es Normteile sind. Auf die Idee, ein eine geschnittene Welle umfassendes Bauteil wie in der Eingangsfrage gezeigt nicht zu schneiden, kann man nur kommen, wenn man Opfer solcher Falschinformationen geworden ist - und die Software so agiert. Entscheidend ist nur, in welcher Lage relativ zum Schnitt die Bauteile jeweils dargestellt werden und ob sie hohl sind oder nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Auf die Idee, ein eine geschnittene Welle umfassendes Bauteil wie in der Eingangsfrage gezeigt nicht zu schneiden, kann man nur kommen, wenn man Opfer solcher Falschinformationen geworden ist - und die Software so agiert.
Wo ist diese Falschinformation zu finden? Ich habe das so noch nirgendwo gelesen, und das steht auch nicht in der Folie die Paul eingestellt hat. Also sehe ich keine Falschinformation sondern höchstens ein Falsches Verstehen von Informationen. Und wie kommst Du auf die Idee, daß die Software so agiert. CREO und auch alle Vorgängerversionen namens ProEngineer nimmt kein Bauteil automatisch vom Schnitt aus, sondern immer der Anwender. Und dies ist auch so in Ordnung, da nichz das System sondern der Anwender entscheiden muß wie und nach welcher Norm etwas dargestellt werden soll. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
