  PTC Creo Allgemein
  Radienproblem, Genauigkeit
Autor Thema:  Radienproblem, Genauigkeit (670 / mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 02. Okt. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe z.Z. ein Problem mit der Änderung von vorhandenen parts. Bei der Änderung z.B. eines Längenmaßes kommt die Fehlermeldung, dass die Radien nicht mehr zu regenerieren sind. Beim Versuch die Radien zu ändern sind nur noch Radien R1 möglich. Vorher waren die Radien aber z.B. 6 oder 6,5.
Die "Genauigkeit" des parts steht auf Absolut 0.01. Versuche ich sie auf Relativ einzustellen kommt eine Warnung: "Bereich ist 1.0e-06 bi 0.010001. Neu vergeben".
Beim Test mit einem neuen Parts können im Skizzierer nur ganze Zahlen erzeugt werden. Auch Positionierbedingungen in Baugruppen können nur "ganzzahlig" geändert werden.
Der Start von Creo3 bringt keine Änderung.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt? Ich weiß keine Lösung.
Viele Grüße aus Straelen am Niederrhein!
BPF
BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 02. Okt. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Nachtrag.
Soeben habe ich mal die lokale Datenbank von Windchill 11 (.wf) gelöscht und alles neu gestartet und verbunden.
Jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wo da ein Zusammenhang sein kann.
Gruß, BPF
