Thema: Kanten per Mapkey ausblenden (1427 mal gelesen)
bergtcdr Mitglied Technicker
Beiträge: 7 Registriert: 14.09.2018 Creo 2 Parametrics M220 Creo 4 Parametrics M050
erstellt am: 14. Sep. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem. Ich habe eine Kurve Darstellung mit einem Gitter im Hintergrund um schön die Werte und Skalierung zu zeigen. Bis jetzt wurden die Werte im Modell in eine Kurve als Text geschrieben, so dass man das Modell einfach in einer Zeichnung anzeigen konnte. siehe Bilder: https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/b/bergtcdr/drw_ohne_hintergrund.jpg https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/b/bergtcdr/drw_mit_hintergrund.jpg https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/b/bergtcdr/prt_mit_hintergrund.jpg Mittlerweile wird gewünscht das die Rasterung hinter den Texte unterbrochen werden soll. Im Modell hab ich das so gelöst, dass ich ein Körper / Fläche hinter den Text gesetzt habe. Leider erscheinen dann in der Zeichnung die Linien dieses Körpers. per Hand kann ich dann diese Linie mit Hilfe ->Layout->Kantendarstellung->ausblenden ausblenden. jedoch wird gewünscht dass diese Linien nicht per Hand ausgebelendet werden sollen (10 Texte a 4 Linien, das braucht schon seine Zeit) sondern eventuell per Mapkey. habe also versucht ein Mapkey aufzuzeichnen. nur leider erkennt die Aufzeichnung nicht das auswählen der Ansicht und auch nicht der Linien. kommt folgendes: mapkey test @MAPKEY_NAMEkanten ausblenden;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Layout_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgEdgeDisplay` ;#ERASE LINE;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#DONE; Da die Linien eine ID haben, hatte ich die Hoffnung es folgender Maßen zu schreiben: mapkey test @MAPKEY_NAME kanten ausblenden;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Layout_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgEdgeDisplay` ;#ERASE LINE;F63:ID = 17305;F63:ID = 17306;\ mapkey(continued) F63:ID = 173310;F63:ID = 17311;\ mapkey(continued) #DONE; oder 'active view';'select line' F63:ID = 17305;F63:ID = 17306;
hätte jemand einen Tipp ?
vielen Dank im Voraus
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 16. Sep. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich keine Strg+F ausführen wenn ich im Kantendarstellungs Menü bin. ich habe auch versucht eine "normale" Suche zu machen, alle Auswahlmöglichkeiten ausprobiert, ich finde einfach keins meiner ID's grrr habe in Creo 2 und Creo 4 getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
erstellt am: 21. Sep. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Nur so eine Idee: Die Kurven auf eine Fläche projicieren Ein Loch in die Fläche wo kein Gitter sein soll Fläche ausblenden mfG Gunnar
Zusätzlich sollte man dann auch noch das Originalgitter ausblenden, da es ansonsten die unterbrochene Projektion überdeckt. Dann funktioniert die Lösung von Gunnar perfekt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie es aussieht bin ich zu doof dafür. ich probiere es Mal weiter. die Kennlinie wir anhand von Punkte und Clusys Daten erstellt, das Raster anhand der CLusys Daten und Beziehungen. entsprechend muss sich die Projektierung auch aktualisieren können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Statt Kurven würde ich Projizierte Kosmetic Sketch fürs Gitter brauchen. Dann kann man schöhn das Gitter ausblenden fals das mal aktuel wird. Den Text scheint mir auch Kosmetik zu sein. Oben Rechts ist die suchfunktion für KE's. Ich schreibe "pro" und siehe da die projizierte funktion kommt hervor zum anwählen. Siehe auch Bilder mfG G PS: Was ist bei dir Kennlinie? PPS: Fill KE ist die Fläche mit löcher vorauf projiziert wird.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 26. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
