  PTC Creo Allgemein
  Flächenkopieren einer Baugruppe
Autor Thema:  Flächenkopieren einer Baugruppe (3859 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen folgendes Thema
Ich habe eine Stator Baugruppe in der mehrere Teile sind(siehe Anhang).
Ich benötige für dieses Modell einen Füllkörper das heißt ich brauche einen Körper der quasi zylindrisch ist mit dem Aussendurchmesser und der Höhe der Baugruppe.
Wenn ich diesen Körper habe möchte ich meine komplette Stator Baugruppe von dem Body abziehen sodaß ich quasi die Vergussmasse bekomme die dann später in den Stator reingegossen wird.
Wie bekomme ich in meine Füllkörper.prt die gesamten Flächen auf einmal ohne dass ich in der Stator Baugruppe jeden Flächenkörper abkopieren muss und in eine PG geben.
Geht das vielleicht mit einer Schrupfverpackung?
Wie bekomme ich eine Schrupfverpackung in ein Bauteil und kann man dann die Schrupfverpackung vielleicht vom Body abziehen ohne dass ich wieder alle Flächen abkopieren muss.
Danke euch für die Radschläge.
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Dies ist eher eine Komponentenoperation vom Typ Schneiden (mehrere Bauteile von einem Teil abziehen) und kann einfach über die Baugruppe erstellt werden. Dazu einfach den Rotationskörper in der betreffenden Komponente erstellen. Und danach bei aktiver Baugruppe mit der Komponentenoperation die Geometrie der anderen Komponenten abziehen (lassen).
Hoffe dies hilft
Marco
mostly harmless
DCD-Fisch
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen kannst du das nochmal Schritt für Schritt erklären.
Wie gesagt ich habe eine .prt Datei in der diese Rotation gezeichnet ist und diese .prt Datei ist in der baugruppe verbaut.
Jetzt möchte ich gerne alle Bauteile von der Baugruppe vom Rotationskörper abziehen.
Donk
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
#Komponente #Komponentenoperationen #Ausschneiden
Als 1. Teil wählst du den Rotationskörper aus, der von dem die anderen Teile abgezogen werden sollen.
Als Referenzteile alle Teile deiner Statorbaugruppe auswählen.
(geht über die Suchfunktion #Teile #Alle, dann aber den Rotationskörper wieder abwählen weil der auch gefunden wird)
Das Bild anbei ist aber von Creo 2.
mfg Thomas
Holger.S
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt sich jetzt Boolesche Operation. Ich komme damit aber auch nicht klar und die Klickhilfe von PTC.... Da stehen mir die Haare zu Berge.
http://support.ptc.com/help/archive/creo40/creo_pma/german/index.html#page/assembly%2Fasm%2Fasm_three_sub%2FTo_Create_a_Boolean_Feature.html%23wwconnect_header
Wer
nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Das nennt sich jetzt Boolesche Operation. Ich komme damit aber auch nicht klar ...
Wo genau liegt denn Dein Problem bei der Klickhilfe ? Das der Befehl jetzt etwas anders heisst hast Du ja schon erkannt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Holger.S
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
2018_09_11_Boolesche_Opreration.mp4
Ich hatte es mit wahrscheinlich zuerst mit einer nicht geeigneten Baugruppe probiert. Nun habe ich mir schnell mal eine Probebaugruppe erstellt und schon klappte es. Siehe Video
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppenmaterialschnitte dürfen nicht vorhanden sein. Falls doch werden die betroffenen Komponenten nicht in die Operation eingeschlossen.
mfg Thomas
DCD-Fisch
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Fall ist diese Stator Baugruppe ein Template---d.h. das Template wird kopiert und es werden dann die Zähne verändert und die Coils angepasst usw.....
Ich hätte mir das eigentlich so vorgestellt das man mit einem Befehl alle möglichen Flächen in der Baugruppe abkopiert und diese dann in dem Unterteil als PG weitergibt.
In dieser wäre es dann super wenn man auch mit einem Befehl alle Flächen auf einmal vom Körper abziehen kann.
Aber wie auch immer---das wird sicher nicht gehen---auch in 10 Jahren nicht.
Werde dann mit dem Boolesche Operation arbeiten---funktioniert jedoch wird Creo furchtbar langsam bei so vielen einzelnen Teilen.
Holger.S
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
[b]Wie bekomme ich in meine Füllkörper.prt die gesamten Flächen auf einmal ohne dass ich in der Stator Baugruppe jeden Flächenkörper abkopieren muss und in eine PG geben.
Danke euch für die Radschläge.[/B]
Genau das macht die Funktion wie im Video gezeigt. Mit Zähne und Coils verändern weiß ich nicht was du meinst. Und was ist PG?
www.vn-biker.de
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist PG?
PG = PublishGeometry
CG = CopyGeometry
Gruß Stefan
