Thema: Welche Änderungen von Creo4 zu Creo2 sind Configbefehle? (1723 mal gelesen)
R2Dave2 Mitglied Dipl. Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 27.08.2018
erstellt am: 27. Aug. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es gibt viele Änderungen von Creo2 zu Creo4, welche für die meisten Anwender hilfreich zu sein scheinen, mir diese bei meiner Arbeitsweise aber eher hinderlich sind. Sicherlich sind diese Änderungen nicht ausschließlich eine Sache von Creo4, sondern ich finde sie nur in der mitänderten (Kunden-)Umgebung hier halt vor. Welche davon kann man per Parameter aktivieren/deaktivieren, wie es z.B. bei Prehighlight der Fall ist: - Angeklicktes Fenster wird sofort aktiv geschaltet: an/aus? - Geometrieauswahl ist standardmäßig an anstatt "Teile" oder "Smart": an/aus? - Im Skizzierer die neuen aber aus meiner Sicht absolut verwirrenden Icons für die Bedingungstypen (anstatt den Buchstaben): an/aus? - Eventuell sogar Kontextmenü: an/aus? Vielen Dank für eure Hilfe! Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Angeklicktes Fenster wird sofort aktiv geschaltet: an/aus? #activate_window_automatically no Geometrieauswahl ist standardmäßig an anstatt "Teile" oder "Smart": an/aus? #ALT-Taste+ Teil wählen Im Skizzierer die neuen aber aus meiner Sicht absolut verwirrenden Icons für die Bedingungstypen (anstatt den Buchstaben): an/aus? #sketcher_pre_creo4_constraints yes Eventuell sogar Kontextmenü: an/aus? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Arni! Ich habe noch 2 weitere, artgleiche Fragen: - Zu KE/Teil im Modellbaum beim Anklicken automatisch springen an/aus - In Creo4, im Skizzierer, wenn man links gedrückt hält und mit dem weissen Viereck ("Fangband") eine Ecke von 2 Kanten selektiert, an welcher z.B. auch eine Bedingung hängt, so werden die 2 Kanten und die Bedingung ausgewählt, in Creo2 nur die Bedingung (denn die Kanten sind nicht vollständig vom Fangbanderfasst). Vielleicht einfacher formuliert: In Creo2 wurden nur die Elemente ausgewählt, die vollständig vom Fangband umschlossen werden, in Creo4 die, die zumindest berührt werden. Kann man das wieder umstellen? Vielen Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Zitat: Original erstellt von R2Dave2: Vielen Dank Arni!Ich habe noch 2 weitere, artgleiche Fragen: - Zu KE/Teil im Modellbaum beim Anklicken automatisch springen an/aus - In Creo4, im Skizzierer, wenn man links gedrückt hält und mit dem weissen Viereck ("Fangband") eine Ecke von 2 Kanten selektiert, an welcher z.B. auch eine Bedingung hängt, so werden die 2 Kanten und die Bedingung ausgewählt, in Creo2 nur die Bedingung (denn die Kanten sind nicht vollständig vom Fangbanderfasst). Vielleicht einfacher formuliert: In Creo2 wurden nur die Elemente ausgewählt, die vollständig vom Fangband umschlossen werden, in Creo4 die, die zumindest berührt werden. Kann man das wieder umstellen? Vielen Dank und viele Grüße!
Zum 2. Punkt: Das "Fangband" von links nach rechts ziehen wählt nur die Elemente die vollständig innerhalb liegen. Das "Fangband" von rechts nach links ziehen wählt auch die Elemente die nur teilweise innerhalb liegen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Zum Anwählen im Skizzierer: Von Links nach Rechts ziehen: Nur komplett im Viereck (Inside) Von Rechts nach Links ziehen: Alles was Viereck berührt (Crossing) Wie immer?
Funktioniert so meines Wissens ab CREO4 Gruß Arni
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
In Creo2 geht das auch (Edit: nicht) MfG Gunnar Edit: Archhh. Du hast doch recht, Arni. Sorry [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 29. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmal etwas: In Creo2 konnte man mit STRG+G bei einer angewählten Kante zwischen Konstr.Linie und Solid hin- und herschalten. Jetzt ist irgendwie der Shortcut doppelt belegt, da gleichzeitig der "Konstruktionsmodus"-Button angeht. Gibt's hierfür irgendwie Abhilfe? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank soweit! Und noch eine Frage: Im Gegensatz zum im Part, wenn man in einem Assembly in einem Teil ein KE editiert, sieht man in Creo2 trotzdem alle weiteren Teile, und nicht nur die, die im Modellbaum bis zu dem Punkt sichtbar sind. Ist das auch per Parameter umstellbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Zitat: Original erstellt von R2Dave2: Hallo zusammen,nochmal etwas: In Creo2 konnte man mit STRG+G bei einer angewählten Kante zwischen Konstr.Linie und Solid hin- und herschalten. Jetzt ist irgendwie der Shortcut doppelt belegt, da gleichzeitig der "Konstruktionsmodus"-Button angeht. Gibt's hierfür irgendwie Abhilfe? Vielen Dank!
Für den Button CTRL-G, für die direkte Umschaltung eines ausgewählten Elements SHIFT-G Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 30. Aug. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
Nur ein kleiner Tipp. Man sollte immer versuchen mit der "neuen" Umgebung zu arbeiten und nicht die alte Arbeitsweise in die "neue Umgebung" zu adaptieren. Das führt Kurz- oder Langfristig zu Frust. Genau so sollte man nicht die Arbeitsweise von einem CAD versuchen in einem andere anzuwenden. Nicht wie ging das mit dem Alten, sondern wie geht das mit dem Neuen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, es ist immer die Frage der Bemessung bzw. persönlicher Wertevorstellungen. Für mich ist das ganze Thema glasklar: Meine Zielsetzung meiner Arbeit generell bzw. also auch der Arbeit mit einem CAD-System ist LEISTUNG, Leistung bedeutet Arbeit (Qualität) pro Zeit. Und dann betrachte ich ganz nüchtern mit Pro und Contra was kann das alte System, was kann das neue System, wo gibt's Vorteile, wo gibt's Nachteile (bezüglich Qualtität und Zeit). Wenn ich im neuen System, Gewohnheit hin oder her, für eine Operation immer 0,5 Sekunden länger brauche, dann werde ich mich daran einfach nicht gewöhnen, sondern mich für das entscheiden, wo ich diese halbe Sekunde nicht verschwende. Wenn's mit dem Neuen schneller geht, dann nehme ich das gerne an, aber bei den von mir genannten Punkten sehe ich das für mich nicht als zutreffend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 31. Aug. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R2Dave2
R2Dave2: Dann bleibt Dir, nüchtern betrachtet, nur eine Möglichkeit: Zurück zum alten System. Sonst ist die Zeit, die Du ins Ärgern über das neue System inkl. der Zeit zum Nachfragen hier im Forum, Deiner Auffassung von Arbeit nach kontraproduktiv. Und Kontraproduktivität ist der natürliche Feind von Leistung ;-) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
