Thema: Muster durch Änderung eines einzelnen Wertes bearbeiten (1553 mal gelesen)
Idpist Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.07.2018
erstellt am: 31. Jul. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Creo-Gemeinde, im Rahmen einer Projektarbeit stellt sich meiner Gruppe die Frage, ob es in Creo 3.0 möglich ist, ein Muster über die Änderung eines einzelnen Wertes zu bearbeiten. Es soll z. B. an einer gezackten Leiste (siehe angehängtes Bild) mit einer fixen Länge von 200 mm die Anzahl von Zacken eingestellt werden können, ohne dabei die Abmessungen der Leiste zu beeinflussen. Der "Keilwinkel" der Zacken soll sich dabei automatisch so einstellen, dass sich die Leistenlänge nicht verändert und die Zacken dennoch die komplette Seite bedecken. Für zielführende Vorschläge wären wir sehr dankbar! Gruß Idpist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Aug. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
Zitat: Original erstellt von Idpist: ... ob es in Creo 3.0 möglich ist, ein Muster über die Änderung eines einzelnen Wertes zu bearbeiten. ...
Mit den Randbedingungen, welche Du uns mitgeteilt hast, kann man ein Teil erzeugen, bei der die Zacken immer über die gesamte Länge gehen. Dass man dafür Beziehungen nutzt, hat arni1 ja schon erwähnt. Dabei sollte man aber beachten, dass man besser die Anzahl der Zacken als Parameter vorgibt und diese dann für die Musteranzahl über Beziehungen zuweist. Damit spart man sich doppelte Regenerierungen oder sogar Fehler. Die Beziehungen sollten also folgendes enthalten: - Vorgabe der Anzahl an Zacken als Parameter
- Berechnung der Breite der Zacken und des Musterabstandes
- Gleichsetzung des Musterparameters für die Anzahl mit der Vorgabe
. Dann braucht man die Anzahl nur in dem einen Parameter zu ändern und das Modell einmal regenerieren. (Beispiel anbei / kommerzielle Version) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idpist Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2018 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, vielen Dank für die Hilfe und besonderen Dank an U_Suess für das angehängte Muster. Das ist exakt, was wir gesucht haben! Leider ist uns jedoch noch nicht vollständig klar, wie Du bei der Erstellung vorgegangen bist. Könntest Du uns bitte eine kurze, chronologische step by step Anleitung erstellen, wie wir das selbe Prinzip auf beispielsweise eine Leiste mit Wellen-Geometrie (bzw. abwechselnd konvex & konkav angeordnete Radien anstatt Zacken) anwenden können?
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
Zitat: Original erstellt von Idpist: ... Leider ist uns jedoch noch nicht vollständig klar, wie Du bei der Erstellung vorgegangen bist. Könntest Du uns bitte eine kurze, chronologische step by step Anleitung erstellen, wie wir das selbe Prinzip auf beispielsweise eine Leiste mit Wellen-Geometrie (bzw. abwechselnd konvex & konkav angeordnete Radien anstatt Zacken) anwenden können? ...
Für die Erstellung der Zackengeometrie sollte das Modell wirklich ausreichend sein. Es ist keine Raketenwissenschaft darin versteckt. Wenn es konkrete Probleme gibt, dann bitte konkret danach fragen. Für eine Wellengeometrie aus Radien, die immer einen tangentialen Übergang haben, kann ich Dir auch keine Anleitung geben. Da bei vorgegebener Wellenhöhe und Wellenabstand die Lösungen nicht trivial zu finden sind, kann ich leider nicht weiterhelfen. Falls andere Formen möglich sind (Winkelfunktionen, Spline) gibt es sicher Lösungen. Eine hat Uwe schon genannt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
Moin, ist bei eurer IPD keiner dabei, der da wenigstens etwas Ahnung von Creo hat? Udo hat es doch schon gut erklärt, aber scheinbar fehlen noch so einige Grundlagen! Egal, ich versuche es mal... Eure "Zacken" müssen über die Breite bemaßt sein. Im angehängten Bild habe ich einen "Zacken" aus vier gleichen Viertelkreisen aufgebaut. Die Gesamtbreite ist das Maß d480 (wie man es im Beziehungeditor sichtbar hat, wenn man auf das KE des Profils klickt). Der Abstand des linken Fußpunktes des Zacken zum Grundprofil ist mit Null bemaßt (d481). Den Wert braucht man für das spätere Bemaßungsmuster. Wenn man den Fußpunkt per Bedingung festgenagelt hat, arbeitet man halt mit einem Richtungsmuster. Damit hat man nun einen Zacken erzeugt, der jetzt gemustert wird. Erstmal einfach ein ganz normales Muster mit von mir aus 2 Elementen erzeugen, Musterabstand ist ergal. Jetzt geht man in den Beziehungseditor. Wie man da rein kommt ist bekannt? Wenn nicht: Reiter Werkzeuge - Beziehungen. anzahl_zacken: eure Wunschanzahl zackenbreite: Parameter der aus Grundprofillänge (laenge, Maß wurde von Udo so benannt) und anzahl_zacken berechnet wird. Weiter mit dem Rundzacken... Dem Maß d480 wird die berchnete Zackenbreite zugewiesen, damit die Zacken aufgehen. Das Maß d482 steuert im Muster den Abstand der einzelnen Musterelement. Der muss natürlich genauso breit sein wie ein Zacken. Das Maß p483 ist der Parameter für die Musteranzahl und erhält natürlich den Wert der gewünschten Zacken. Für die Spitzzacken hat Udo bei den Maßen teilweise die dxyz in "sprechende" Namen umbenannt. Ach ja, die Maße können bei euch im Beziehungseditor ganz andere Nummern haben... Ihr müsst bei eurer Zackengestaltung darauf achten, dass die komplette Zacke über das Breitenmaß geregelt wird. Da könnten je nach Zackenform zusätzliche Beziehungen notwendig werden. [EDIT] Bild angehängt, sonst bringt das nix.... Zitat: Es ist keine Raketenwissenschaft darin versteckt.
Schön gesagt, Udo... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Aug. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
erstellt am: 07. Aug. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idpist
Zu mehr hatte ich jetzt keine Lust. Deshalb ja auch der Hinweis, dass bei komplexeren Zacken noch zusätzliche Beziehungen notwendig werden können, um eine "Musterstabile" Zacke zu erreichen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
