Thema: Abwicklung einer Sicke mit CREO 2.0 (1160 mal gelesen)
collinsbendal1988 Mitglied ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2018
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Blech mit einer Art Kugelfühung mit CREO2.0 mit dem "Blech Feature" erstellen. Nach der Erstellung benötige ich von diesem Blech eine Abwicklung. Leider finde ich dafür nicht die passenden Funktionen, ist das mit CREO überhaupt möglich? Netten Gruß Bendal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für collinsbendal1988
Moin, natürlich ist mit Creo eine Abwicklung möglich, sofern das Blech nicht zweiseitig gebogen ist. Der Befehl findet sich im Bereich "Biegungen" und lautet 'Abwickeln'. Ist doch direkt zu finden, oder wo ist dein Problem? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für collinsbendal1988
Du kannst das Volumen in ein Blech umwandeln. Modell - Operationen - In Blech umwandeln. In deinem Fall dann einfach Verfahrfläche wählen und auf eine der beiden "größeren" Flächen klicken. Wenn die Materialstärke konstant ist funktionierts problemlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für collinsbendal1988
Moin, Zitat: Original erstellt von collinsbendal1988: ...Das dargestellte CAD-Modell wurde nicht als Blech, sondern als normaler Volumenkörper konstruiert.
Da du von "Blech Feature" geschrieben hast, kann das ja keiner wissen... Du kannst auch direkt ein neues Teil im Blechmodus erzeugen und dort zuerst ein "Profil" erstellen, genau wie im normalen Teilemodus. Also "Profil" wählen und in der Skizze den Blechquerschnitt skizzieern. Aber die Umwandlung sollte natürlich auch funktionieren.
erstellt am: 26. Jul. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
