  PTC Creo Allgemein
  Oberflächen im Schnitt verdecken/wegnehmen
Autor Thema:  Oberflächen im Schnitt verdecken/wegnehmen (881 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat jemand eine Idee wie Ich die Kontur des Modells im Schnitt wegnehmen kann?
Es ist ein fehlerhaftes Oberflächenmodell und dadurch wird es so dargestellt,
obwohl es gar nicht im Schnitt liegt sondern dahinter.Also der obere teil scheint verkehrterweise durch.
Der schraffierte Teil müsste voll sichtbar sein.
Das defekte Oberflächenmodell zu reparieren ist zu aufwendig.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Hallo zusammen.
Leider ist Dein Bild auf meinem Monitor nur schlecht erkennbar, daher hier allgemeine Einstellungen mit denen ich vermute, daß die beschriebenen Probleme beseitigz werden. Defektes Oberflächenmodell verstehe ich als Flächenmodell, welches sich nicht in ein Solid umwandeln läßt.
- Der Schnitt im Modell ist als Schnitt durch Solid und! Flächenverbund in den Schnittoptionen zu erstellen.
- In der Zeichnungsansicht (bevor auf Schnitt umgestellt wird, sonst ist der Befehl ausgegraut) den Befehl HLR for Quilts (hidden line remove for quilts, verdeckte Linien für Flächenverbund entfernen) aktivieren. Danach den Schnitt in der Ansicht definieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp.
Funktioniert tadellos.Auch bei schon aktivem Schnitt in der Zeichnung.
Habe einfach "Include Quilts" aktiviert und wurde direkt so dargestellt.
Es kann so einfach sein
