  PTC Creo Allgemein
  Notiz mit Aufzählungszeichen versehen
Autor Thema:  Notiz mit Aufzählungszeichen versehen (868 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Notiz einen gefüllten Punkt vor den Text zu setzen, quasi als Aufzählungszeichen?
Und wenn ja, wie mache ich das?
Danke, L.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyho L.
mit [ALT]+[NUM 7]
alternativ [ALT]+0149
vielleicht?
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für den Tipp. Aber das führt bei der Schriftart (din_iso, die ich verwenden muss) leider zu einem nicht akzeptablen Ergebnis (siehe Bild).
Ich werde wohl nicht drum herum kommen mir was anderes überlegen zu müssen.
Danke trotzdem.
Grüße Lars
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Symbolpalette um einige Sonderzeichen erweitert.
Hier die Anleitung:
https://www.ptc.com/en/support/article?n=CS156584
Arni
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
du kannst dem Anführungszeichen einen eigenen Textstil zuweisen, indem du bei der Texteingabe die Zeilen in Blöcke teilst. Textblöcke beginnen mit {1: (wobei die Nummerierung von Creo ggf. verändert wird) und enden mit }.
Beispiel
{0:Inhalt Block 1}{1:Inhalt Block 2}
In der fertigen Notiz kannst du jetzt jeden Block einzeln auswählen und einen eigenen Textstil/Schriftart zuweisen, so dass das Ausführungszeichen kein hohler Kasten mehr ist.
HTH
Grüße Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
