  PTC Creo Allgemein
  Schnitt ziehen m. Leitkurve UND Mit Innenflächen
Autor Thema:  Schnitt ziehen m. Leitkurve UND Mit Innenflächen (1195 mal gelesen)
micha77
Sehen Sie sich das Profil von micha77 an!   Senden Sie eine Private Message an micha77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha77
Hallo guten Morgen, das kann man sich irgendwo anzeigen lassen, komm jetzt nur nicht drauf. Aber du kannst in der Baugruppe z.B. ein Koordinatensystem erzeugen, mit Editieren die Maße anzeigen lassen und dann oben im Ribbon auf Werkzeuge / Bemaßung wechseln. Dann zeigt er die Nummer hinter dem Doppelpunkt an.
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander, ich hoffe erneut auf Eure Hilfe bzw. um eure Vorschläge.
Ich hatte im Wildfire gerne mit der Funktion "Ziehen,Schnitt mit Innenflächen" gearbeitet, da ich hier
einen Fräser darstellen möchte der Entlang einer Fräserbahn fährt. Ich möchte die Kontur darstellen, einfach
aufgrund von einer Möglichen Störkontur, z.B beim vorbeifahren an einer Werkstückschulter (quasi als Kontrolle).
Diese Funktion gibt es meines Wissens in Creo LEIDER nicht mehr.
Hat hier jemand ein ähnliches Problem ? oder eine Idee? Mich würden Alternativen für dieses Problem interessieren.
Vielen Dank.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha77 10 Unities + Antwort hilfreich
creo_zugke_innenflh.gph.1.txt
Anbei ein UDF von einem "alten" Zug-Ke.
UDF absetzen auf Kurve, danach umdefinieren und nach Belieben umschalten...
Arni
micha77
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Hallo Arni, Danke Dir. Ich habe schon, von alten Modellen diese Schnitte mit Leitkurve und Innenflächen.
So habe ich bisher auch gearbeitet, nur dachte ich es kann doch nicht sein, dass man beim arbeiten mit der
neuen Software "Creo" immer wieder auf alte Software "Wildfire" zurückgreifen muss.
