| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Unabhängige Geometrie (1341 mal gelesen)
Michiaelius Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2018 Creo 3
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mich neu hier im Forum angemeldet um Hilfe zu einem dringenden Problem zu erhalten. Ich studiere Mechatronik und belege an der Uni einen Kurs über CREO 3. In meiner letzten Prüfung muss etwas schief gelaufen sein, denn offenbar hab ich es irgendwie hingekriegt, alle ausgeführten Funktionen zusammenzufassen zu einer unabhängigen Geometrie. Das Teil musste als Blech gemacht werden, ich vermute ich habe beim hin und her konvertieren ( Ja ich musste ein wenig suchen und probieren)die Infos verloren. Der Lehrer wirft mir nun vor, das Teil von jemandem importiert zu haben, jedoch weiss ich gar nicht wie das geht. Gibt es eine Möglichkeit, diese Funktionen dahinter wieder hervorzuholen? Danke im voraus für eure antworten Ps: auf mein Verlangen hat es der Dozent nicht hingekriegt eine unabhängige Geometrie zu erstellen, also falls ihr wisst wie das geht, dann wär ich auch froh darüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiaelius
Hallo, Tatsächlich befindet sich die Operation im Menü "Importieren" und nennt sich "Unabhängige Geometrie". Allerdings ist diese Operation dazu in der Lage, aus im Teil vorhandenen Flächen, völlig unabhängige Geometrien zu erstellen, die auch in der Symbolik im Modellbaum einer Importgeometrie gleichen. Um nun eine vorhandene (parametrische) Fläche in eine unabhängige Fläche umzuwandeln, muss die Fläche => aus Fläche gewählt werden und anschließend im Modellfenster die entsprechende Fläche ausgewählt werden. Gruß, Martin ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiaelius
Unabhängige Geometrie erzeugt man auch so: #Modell #Editieren #Verkleinern alle KE wählen
Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiaelius
Moin, tja, dumm gelaufen... Wenn du während der Arbeit mehrfach zwischengespeichert hast, könntest du eine ältere Version aufrufen, bei der die "Kernschmelze" noch nicht stattgefunden hat. Anhand des Dateiverlaufes kann man dann nachprüfen, dass das Ganze ausschließlich dein Werk ist. Aus dem verschmolzenen Teil lassen sich keine einzelnen Bearbeitungsschritte oder KEs mehr herleiten. Hast du bei der Abgabe wommöglich eine Schrumpfverpackung gespeichert?
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Da wir die Prüfung in der Uni absolvierten, hab ich keinen Zugriff auf meine Teile abgesehen von der Zeichnung, die mir der Dozent auf Verlangen zusendete. Wäre schön gewesen dem Dozenten beweisen zu können dass nicht ich beschissen hatte, sondern er einfach genausowenig mit dem Programm umzugehen weiss wie ich. Dafür schaue ich im Hörsaal wohl in die falsche Richtung. Schlussendlich kann ich die fehlenden Punkte mit den andern Fächern gerade noch so ausgleichen, sodass es nur halb so schlimm ist, auch wenn schade um die investierte Zeit. Habt vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
