  PTC Creo Allgemein
  Pro/Program
Autor Thema:  Pro/Program (885 mal gelesen)
mzett
Sehen Sie sich das Profil von mzett an!   Senden Sie eine Private Message an mzett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzett
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Umgang mit Creo Parametric 4.0 Student.
Besteh die Möglichkeit, innerhalb einer Baugruppe- unter bestimmten Voraussetzungen, die komplette Baugruppe zu tauschen ?
Falls ja, wie realisiere ich diesen Befehl ?
LG
mzett
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mzett,
alle Komponenten (Modelle, Baugruppen) unabhängig voneinander in der Baugruppe platzieren. Am besten über Koordinatensysteme.
In der Baugruppe für jede Komponente einen "Ja/Nein" Parameter definieren (z.B. Position1, Position2,...).
Pro/Program öffnen und die Stellen suchen wo die Komponenten eingefügt werden.
Hier dann folgende fett markierten Bedingung einfügen:
IF POSITION1
ADD SUBASSEMBLY XY
INTERNAL COMPONENT ID 10
Eltern = 4(#2)
END ADD
END IF
Ist der Wert von Parameter "POSITION1" = JA dann wird die Komponente dargestellt, ansonsten ist sie unterdrückt.
Ich hoffe das hilft dir schon mal weiter...
Grüße Sauter
Geht nicht gibts nicht...
