  Creo Parametric
  Konstantes Volumen über ein variables Maß
Cabling mit Creo Parametric
SF WELDING EXPORT , eine App
Autor Thema:  Konstantes Volumen über ein variables Maß (1205 / mal gelesen)
d3lta
Sehen Sie sich das Profil von d3lta an!   Senden Sie eine Private Message an d3lta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d3lta
erstellt am: 06. Jun. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
folgendes habe ich vor:
In einen Körper möchte ich eine rotationssymmetrische Tasche einlassen.
Jetzt zum Knackpunkt:
Die Skizze soll bis auf einen Wert, vollkommen mit Parameter bemaßt werden. Das einzig übrige variable Maß soll sich an einem konstanten Volumen der Tasche einstellen.
Noch mal:
Also nach der Eingabe der Parameter stellt sich das variable Maß so ein, dass die ausgetragene Tasche ein vorgebendes Volumen erhält.
Wie bewerkstellige ich das am geschicktesten?
PS: Ich verwende Creo 2.0
Wäre über jede Art von Hilfe und Hinweisen sehr dankbar
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Jun. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d3lta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d3lta:
Hallo Community,
Noch mal:
Hallo d3lta,
herzlich willkommen hier im Forum.
Zunächst mal bitte ich Dich um folgendes:
  Trage Deine CREO-Version inkl. Wochenversion (Date-Code) und evtl. ob Studentenversion in Deine Signatur ein, die dann links unter Deinem Namen auftaucht. Dies hat auch für Dich den Vorteil, daß Du dies nicht in jedem Beitrag wieder eintragen musst.
Zu Deinem Problem:
1. Möglichkeit
Voraussetzung: Du kannst Dein Volumen mit einer Formel erfassen:
In den Beziehungen einen Parameter mit dem Wert Deines Volumens festlegen und anschließend die Formel Deines Volumens so umstellen, daß Dein variabler Wert berechnet wird:
  Volumen = Volumenwert
  Variabler Parameter = Formel(Volumen)
2. Möglichkeit
Voraussetzung: Zusatzlizenz (BMX)
Unter Analyse eine Machbarkeitsstudie definieren, nach dem Pronzip:
Ist das gewünschte Volumen machbar unter Zuhilfenahme Deines variablen Parameters innerhalb eines definierten Wertebereichs. Wenn dies machbar ist wird durch die Analyse der variable Parameter mit dem entsprechenden Wert belegt und Du bestätigst beim Beenden der Analyse die Änderung des variablen Parameters auf diesen Wert.
Vieleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Jun. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d3lta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
2. Möglichkeit
Nachtrag zu 2.
Wenn Du diese Analyse als KE speicherst, wird diese automatisch bei jedem regenerieren durchgeführt und somit bei entsprechenden Modelländerungen automatisch Dein variabler Parameter automatisch nachgezogen. Dies kann aber Performanceeinbußen zur Folge haben, da diese Analyse mit bis zu 50 Iterationsschritten etwas länger dauern kann.
Gruß Stefan
d3lta
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-sbehr,
viel Dank für die rasche Antwort.
Zu 1):
Leider kann die Skizze nicht als Formel dargestellt werden.
Wenn es möglich wäre, eine konstruierte Skizze als Funktion auszugeben (mir nicht bekannt), könnte man das Volumenintegral berechnen lassen.
Zu 2):
Dieser Ansatz hört sich Vielversprechen an und werden ihn mal ausprobieren.
Vielen Dank noch mal.
Creo Parametric 2.0 (M070)
& Creo Parametric 2.0 Student Edition
