  Creo Parametric
  Umgebungslicht ändern und speichern
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Umgebungslicht ändern und speichern (1344 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne das Umgebungslicht ausschalten sodaß bei einer Schnittansicht im Modell die Teile besser zum sehen sind.
Also ich gehe auf Rendern/Scence/Lichtquellen und deaktiviere das "Environment".
Jetzt würde ich diese Einstellung gerne dauerhaft speichern sodaß beim Neustart von Creo diese Einstellung der Lichquelle geladen wird.
Wo ist diese Datei gespeichert bzw. wie muss ich vorgehen um diese Einstellung beizubehalten.
Danke euch
[Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 25. Mai. 2018 editiert.]
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube, dass der Schalter nur für das Rendern mit den Szenen bestimmt ist.
Weniger für den CAD-Teil.
Versuche es eher in den Einstellungen der Startfarbe und speichere diese ab.
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Edit:
Zum Zeichnen verwende ich am Liebsten die Farbe "Honiggelb"
Da sieht man Kanten, Flächen, Achsen usw. am Besten.
Erst ganz am Schluss ändere ich die Farben ab.
Die Azubine zeichnet mit schrillen Farben wie Telemagenta, dass mir beim Öffnen die Kontaktlinsen rausfallen.
Und andere Kollegen zeichnen mit Dunkelgraubraunschwarz, sodass ich mir Sorgen um deren Seelenverfassung machen muss.
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 29. Mai. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DCD-Fisch,
speichere die Szene unter einem neuen Namen z.B. meineSzene.scn.
Unter Datei -> Optionen -> Konfigurationseditor trägst du nun folgendes ein:
default_scene_filename meineSzene.scn
Wenn du die Konfiguration jetzt noch speicherst dann hast du sie auch nach einem Neustart.
Grüße Sauter
Geht nicht gibts nicht...
DCD-Fisch
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, super--das ist genau das was ich wollte
