Thema: Toleranztabelle austauschen (1623 / mal gelesen)
hauawenghi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.05.2018 HP Zbook (i7, 2.6GHz, 16GB RAM) Windows 10 Pro Creo2 M220
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon intensiv im Forum gesucht aber nichts gefunden was mein Problem abdeckt, drum mach ich mal einen neuen Faden auf ... Das Problem: Unser Standard-Startteil ist mit der Allgemeintoleranztabelle DIN2768 hinterlegt. Allerdings haben wir auch viele Spritzgussteile welche die Toleranzen nach DIN16742 bekommen müssen. Jetzt würde ich gerne bei einem bestehenden Teil (mit DIN2768 Tabelle) die Allgemeintoleranztabelle gegen die Spitzguss-Allgemeintoleranztabelle austauschen. Dies bekomme ich aber nicht hin. Über Optionen -> Vorbereiten usw. kann ich zwar eine modifizierte Tabelle auswählen, jedoch wird dadurch NICHT die bestehende Toleranztabelle ersetzt, es ist immer noch die ursprüngliche hinterlegt. Die vorhandene Toleranztabelle zu modifizieren habe ich geschafft, diese ist jetzt auch fix im Modell hinterlegt. Langsam frage ich mich ob evtl. grundsätzlich der Austausch so wie ich es vorhabe nicht möglich ist oder wir eine Konfiguration haben, welche das verhindert. Gibt es spezielle Einstellungen welche ich benötige um das zu bewerkstelligen? Muss ich evtl. pro gewünschte Allgemeintoleranztabelle ein separates Startteil erstellen? (Wäre mein nächster Ansatz) Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauawenghi
Wir hatten ähnliche Probleme, es ist aber bis heute nicht möglich, bereits geladene Toleranztabellen zu "löschen"! Man kann lediglich die Files überarbeiten und neu dazuladen. Einmal dazu geladen, sind diese im Modell immer hinterlegt. Hinweis am Rande, dass intern die Sortierung ebenfalls murks ist, die Indexierung (Sortiernummer) nummeriert stur durch, so wie man die Tabellen nachgeladen hat.
Beispiel generell (0) hole H (1) shaft h (2) hole k (3) hole j (4) ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hauawenghi Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, zumindest liegt es nicht an mir ;o) Gibt es eine Möglichkeit ein Modell OHNE Toleranztabelle zu erzeugen? Habe in der "config" im Grunde ja nur die Wahl zwischen ANSI und ISO, kann ich verhindern das Creo eine der beiden Tabellen hinterlegt? Die Toltables sind ja im Installationsverzeichnis zwangsläufig immer vorhanden. Es ist einfach etwas unglücklich wenn zwar die hinterlegte Tabelle korrekt wäre, in den Modelleigenschaften jedoch immer noch ISO grob/mittel/fein drinsteht.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Mai. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauawenghi
Hallo, das Thema scheint bei PTC nicht wirklich ganz ober auf der Liste zu stehen. So wie ich die config-Optionen jetzt sehe, hat man nur die Möglichkeit zwischen ANSI und ISO auswählen zu können. Nimmt man die ISO hat man außerdem noch die Möglichkeit, eine Genauigkeit vorzugeben. Mehr ist nicht. Selbst wenn man also ein leeres Teil erzeugt, ist eine Vorgabe für die Toleranz vorhanden. Ich bin allerdings noch auf eine weitere config-Option gestoßen, welche aber als hidden gekennzeichnet ist. REMOVE_UNUSED_TOL_TABLES Ob diese bei Deinem Problem hilfreich sein kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Eine Bemerkung habe ich allerdings noch. Auf Grund eines Calls wurde mir mitgeteilt, dass zusätzliche Toleranztabellen nicht selbst erstellt werden können. Dies war zwar bei der Anfrage auch noch aus anderen Gründen so nicht möglich. Aber es ist derzeit keine Funktionalität von Creo. siehe hier ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauawenghi
remove_unused_tol_tables no greift bei mir, welche Optionen gibt es noch zum Testen? yes/all greift nicht. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauawenghi
hauawenghi Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich bin allerdings noch auf eine weitere config-Option gestoßen, welche aber als hidden gekennzeichnet ist. REMOVE_UNUSED_TOL_TABLES Ob diese bei Deinem Problem hilfreich sein kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Die "remove_unused_tol_tables"-Option hat bei mir nicht wirklich geholfen, ist alles noch wie gehabt. Allerdings sind wir zumindest soweit das es dies ein Punkt ist, welcher aktuell nicht sauber gelöst werden kann, resp. nur irgendwie gebastelt die Toleranztabellen am Teil angepasst werden können, was für mich keine wirkliche Lösung darstellt. ... es bleibt also spannend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hauawenghi
