Thema: Material Groß-Kleinschreibung (793 mal gelesen)
mr26757 Mitglied TPD
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2018 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erreiche ich das beim anlegen eines Materials die Groß und kleinschreibung übernommen wird. Beispiel: 16MnCr5 In Creo sieht das dann so aus 16MNCR5. Will das material in die Stückliste übernehmen und finde die Darstellung nicht Vorteilhaft: ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Moin, das hängt davon ab, wie du dein neues Material erstellst und welchen Parameter du in der StüLi anzeigen lässt. Wie gehst du vor? Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum Creo die Buchstaben alle in Großbuchstaben umwandeln sollte... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Moin, deshalb benutzt man für sowas besser einen Benutzerdefinierten Parameter. Da bleibt das drinnen, was man reinschreibt. Im Material zb den Parameter "Materialname" anlegen und ausfüllen. Auf den kann mann dann später in den Beziehungen zugreifern: MATERIAL=MATERIAL_PARAM("MATERIALNAME") ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
