  PTC Creo Allgemein
  Startschablone Stücklistenparameter
Autor Thema:  Startschablone Stücklistenparameter (667 / mal gelesen)
mr26757
TPD
Sehen Sie sich das Profil von mr26757 an!   Senden Sie eine Private Message an mr26757  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr26757
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich in der Startschablone einstellen das beim Anlegen eines neuen Teils die Stücklistenparameter abgefragt werden. Inneo ist nicht installiert!!!
MH
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll also eine Zwangsabfrage der Parameter beim Anlegen eines neuen Bauteils erfolgen.
Ein PDM-System ist wohl nicht installiert, oder?
Das ginge über Pro_Program (Modellabsicht -> Programm) im Abschnitt "Input", ist aber seehr lästig, da es bei jedem Regenerieren erneut abgefragt wird. Zumindest muss man da zusätzlich klicken.
Alternativ kann man die gewünschten Parameter im Startteil anlegen und den Haken bei "Ausweisen" setzen. Das dann als Startteil speichern.
Nimmt man bei Erstellung eines neuen Teils den Haken bei "Standardschablone verwenden" raus (sollte auch per Option gehen), werden im nächsten Fenster die ausgewiesenen Parameter angezeigt und können ausgefüllt werden.
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte das natürlich auch über den ModelCheck abfangen. Die Parameter legt man im Startteil ab und belegt diese mit einem Ausgangswert. ModelCheck kann dann prüfen, ob dieser Startwert noch vorhanden ist. Wenn dieser noch vorhanden ist, dann ist dies als Fehler anzuzeigen und man bekommt die Möglichkeit einen anderen Wert zuzuweisen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
