Thema: Creo Riemenmechanismus (939 / mal gelesen)
Stiff95 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2018
erstellt am: 02. Mai. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade auf ein Problem bei Creo gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich arbeite zur Zeit an einem Beleg für die Uni und konstruiere dabei einen kleinen R4-Motor. Ich habe mich als Verbindung zwischen Kurbelwelle und Ventiltrieb für einen Riemen entschieden. Die Riemenscheibe habe ich mit einer Passfeder mit der Welle gekoppelt. Wähle ich nun den Riemenmechanismus, kann ich die Welle an sich als erste Referenz auswählen aber nicht die Riemenscheibe (bzw. die zugehörige Fläche) an sich. Mir erschließt sich nicht so richtig wieso? Weiß jemand weiter? Viele Grüße SK [Diese Nachricht wurde von Stiff95 am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Im Zweifelsfall, die Einbaupositionen löschen und wieder neu einbauen. Die Welle mit Drehgelenk im Gehäuse einbauen. Die Riemenscheibe fest einbauen auf die Welle. Verwende dabei nur die Flächen der Welle. Vielleicht hast Du eine Fläche der Riemenscheibe, fest mit dem Gehäuse eingebaut. Edit: Oder alternativ(ist aber Jacke wie Hose): Die Riemenscheibe "frei schwebend" als Drehgelenk als erstes einbauen und dann die Welle fest zur Riemenscheibe. Jedenfalls, zweimal als Drehgelenk ist falsch. Achte beim Einbauen auf die richtigen Flächen. Mit der rechten Maustaste die Möglichkeiten durchklicken, kurz warten und er zeigt Dir das Bauteil an, zu der die Fläche gehört. Dann mit Links auswählen. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 02. Mai. 2018 editiert.] |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Mai. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
Zitat: Original erstellt von Julian72: Die Riemenscheibe "frei schwebend" als Drehgelenk als erstes einbauen und dann die Welle fest zur Riemenscheibe. Jedenfalls, zweimal als Drehgelenk ist falsch.
Bitte nicht so, das klingt grausam und ist nicht "Jacke wie Hose". Die meisten Probleme handelt man sich ein, wenn nicht sauber eingebaut wird. Man muss genau darauf achten dass für eine Verbindung zweier Bauteile nur Referenzen von diesen beiden Bauteilen verwendet werden. Die Riemenscheibe kann z.b. auch ohne eine Passfeder eingebaut werden. Referenzen darf es da nur zur Welle geben. Mal als Negativbeispiel: Die Bohrung der Riemenscheibe wird zur Wellenoberfläche definiert, die Lage der RS auf der Welle wird mit Abstand zum Gehäuse definiert und die Verdrehung wird mit einer Referenz zur Passfeder hergestellt. Da hätte man die Riemenscheibe mit Referenzen zu 3 Bauteilen eingebaut. Die sitzt zwar wo sie soll, aber funktionieren kann das nicht. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stiff95 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. KW ist als Drehgelenk im Gehäuse befestigt. Habe jetzt die alte RS rausgenommen und die neue mit den Bedingungen starr --> zusammenfallend achse KW mit Achse RS + zusammenfallend Fläche RS mit Fläche KW-Absatz. Sie sitzt jetzt wieder richtig allerdings kann ich grade keinen Mechanismus installieren, da "Hervorgebene Mechanismen nicht von zwei Körpern definiert werden" Vorher hatte ich die selben Referenzen nur ohne starr. Wobei starr doch auch Schwachsinn ist, weil nur das Gehäuse ja starr ist. Die RS dreht sich auch in meiner Konfiguration korrekt mit der KW, allerdings kann ich nicht den Riemenmechanismus anwenden [Diese Nachricht wurde von Stiff95 am 02. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stiff95 am 02. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
Moin, "Hervorgebene Mechanismen nicht von zwei Körpern definiert werden" Das bedeutet unsaubere Referenzen! Achtung, wenn mehrere Referenzen direkt übereinander liegen (Achse Gehäuse, Achse KW). Da muss für die RS über "RMT -> aus Liste wählen" die Achse der KW gewählt werden. Erwischt man da die Achse vom Gehäuse ist's aus - besonders bei "starr". - Gehäuse mit Standard-Bedingung einbauen - KW mit Drehgelenk, alle Einbaubedingungen zum Gehäuse - Riemenscheibe vollständig "Benutzerdefiniert" mit allen Referenzen auf die KW ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Stiff95 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
