  PTC Creo Allgemein
  MDO Teil anstossen
Autor Thema:  MDO Teil anstossen (1056 / mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 01. Mai. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu Mechanism Design
ich habe 2 kubische Teile mit Schubgelenk auf einer Kante. Nun soll der erte Würfel wenn ich ihn auf den zweiten zugbewege
den 2ten anstossen und mitschieben.
Man kann ja eine Nockenverbindung (CAM Connection ) mit Abheben definieren aber nur für runde Objekte!
Hat jemand eine Idee wie das mit Ebenen Teilen geht ? Denke das braucht man recht oft oder ?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest eine der Kopplungsflächen/linien muss gekrümmt sein.
Du könntest einfach einen Flächenzylinder in einem der Teile einfügen, der genau die Außenfläche berührt. Mit dem kann dann die Kurvenscheibenkopplung definiert werden. Die Fläche kann dann auch ausgeblendet werden.
Alternativ sollte auch ein 3D-Kontakt funktionieren, den man zwischen den Eckpunkten und der Fläche definiert.
Beste Grüße
Max
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Für dieses Vorhaben benötigst du 2 Einstellungen:
1. enable_advance_collision yes (no*)
2. Einstellung bei Kollision auf "Komponente bewegen"
  - diese befinden sich in u.a. in der Analyse Abspiel Dialogbox
Viel Erfolg!
Marco
mostly harmless
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 08. Mai. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit enable_advance_collision
klappt super
Vielen Dank
