  PTC Creo Allgemein
  Skizze aus Bauteil füllen
Autor Thema:  Skizze aus Bauteil füllen (3639 / mal gelesen)
mr26757
TPD
Sehen Sie sich das Profil von mr26757 an!   Senden Sie eine Private Message an mr26757  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr26757
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine skizze in der Zeichnungsableitung füllen die ich im prt. erstellt habe. Wie geht das? Skizzen die ich in der Zeichnungsableitung erstelle kann ich über Layout >(Schraffieren/Füllen)füllen, aber wenn ich im Modellbaum die Skizze aus dem Bauteil auswähle bleibt die Füllen Funktion eingegraut.
Gruß MH
MH
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mr26757:
Gruß MH
Hallo MH,
die Skizze kannst Du im Modell schraffieren. Wenn Du in den Dialog für die Skizzenausrichtung gehst und dort auf den TAB Eigenschaften findest Du die Möglichkeit für die Schraffur. Leider ist dieser Schraffurdialog etwas dürftig und bietet nicht direkt das Füllen an. Hierfür müßtest Du den Abstand entsprechend gering einstellen.
Die Funktion ist allerdings erst aktiv nach Erstellung der Skizze, die zudem auch geschlossen sein muß.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 24. Apr. 2018 editiert.]
maschinenbauheit
Creo 4.0 M080
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich früher auch so gemacht, bin aber davon abgekommen.
Der Vollständigkeit halber, so gehts:
zuerst im Register Skizze #parametrische Skizze und #Kette aktivieren (die Buttons rasten ein)
Auf der Zeichnung alle Segmente der Skizze mit #Kante auf die Zeichnung projezieren und dann #Schraffieren/Füllen.
Fertig.
Mit #parametrische Skizze werden auch Größenänderungen mitgemacht, nur bei Geometrieänderung stösst man an die Grenze.
Inzwischen mach ich Schraffuren direkt im Skizzen-KE. Die Funktion versteckt sich.
Skizze #Definition editieren #Skizze einrichten und im Register #Eigenschaften den Haken bei #Kreuzschraffur setzen und die Schraffurwerte eintragen. Jetzt werden auch Geometrieänderungen mitgemacht.
Empfehlung: Diese Skizze auf eine eigene Folie legen, die in der Zeichnung gezielt sichtbar bleibt.
Beide Wege haben ihre Existenzberechtigung.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
mr26757
TPD
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
MH
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo kann koplanare Teile-Flächen einer Zeichnungsansicht direkt schraffieren oder füllen:
Teilefläche auf der Ansicht wählen
#Layout
#schraffieren/füllen
Arni
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wusste ich auch noch nicht.
Danke Arni
