  Creo Parametric
  Bemaßtes Symbol erstellen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Bemaßtes Symbol erstellen (1528 / mal gelesen)
mr26757
TPD
Sehen Sie sich das Profil von mr26757 an!   Senden Sie eine Private Message an mr26757  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr26757
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte in Creo Parametric 2 in der Zeichnungsableitung ein Symbol platzieren welches eine Laserkennzeichnung mit Firmenlogo und Hertstellernummer darstellt. Dieses Symbol soll allerdings für die spätere Laserung bemaßt sein.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Symbol sauber zu bemaßen anstatt im Bereich Symbol definieren das Symbol zu erstellen und dort mit Linien was zusammen zu basteln? Kann man eventuell eine Skizze abspeichern, diese bemaßen und dann in der Zeichnungsableitung in ein Symbol umwandeln?
Gruß mr26757
MH
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr26757 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal so:
prt mit skizze.
In drw bemassen.
Export in dxf
dxf ins Symbol importieren
Fertig
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Apr. 2018 editiert.]
mr26757
TPD
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieen dank für die schnelle Antwort. Hat funkktioniert
MH
