Thema: gemittelte Dichte (1687 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Einzelteilen mit unterschiedlichen Dichten. In dieser Baugruppe habe ich auch ein Packagemodell als Einbaudummy erstellt. In dieser werden über Copygeometrie sämtliche Einzelteile hinein kopiert. Nun würde ich gerne die gemittelte Dichte aus der Baugruppe in ein Parameter umleiten, und dann eine Beziehung setzen in dem Einbaudummy, damit diese immer automatisch bei Änderungen angepasst wird. Wer kann mir hier einen Tipp geben? Wichtig ist mämlich dass ich auf das gleiche Gewicht komme, momentan mache ich das mit der Hand. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Willst du wirklich eine "gemittelte Dichte" haben? Oder willst Du dem Dummy das Gewicht fest zuweisen? Dann weise doch Deinem Einbaudummy das Gewicht per #Modelleigenschaften #Masseeigenschaften #Ändern zu ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Prinzip hast Du recht, ich könnte auch das Gewicht direkt übergeben, aber es sollte eine Beziehung sein, damit das Gewicht immer aus der Baugruppe automatisch ins Einzelteil übergeben wird. Mein Ziel sollte sein: Baugruppe wiegt 2,56kg. Das muss ins Dummy Einzelteil übergeben werden, so dass wenn ich z.b ein weiteres Bauteil einbaue, das Gewicht im Dummy automatisch angepasst wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warte, ich habe ein Denkfehler. Das geht ja so gar nicht. Der Dummy darf ja gar nicht eingebaut sein in meiner Baugruppe. Sonst wird ja in der Baugruppe das Gewicht des Dummies addiert. Oder kann man für die Gewichtsermittlung in der Baugruppe einzelne Parts ausschliessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redifiner Mitglied
Leider haben wir kein AAX. Also was ich bis jetzt hinbekommen habe: Mein Dummy habe ich jetzt als Skelett eingebaut, das funktioniert so weit. Das Gewicht wird in der Baugruppe nicht hinzugerechnet, danke schon mal dafür. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, über eine Beziehung dem Dummy das Gewicht der Baugruppe zuzuweisen. Jemand eine Idee? Irgendwie sollte es ja gehen, denn manuell kann man ja auch über Masseeigenschaften eine Masse eintragen. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 17. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 17. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Logistics Engineer (m/w/d) | Bist du bereit, Teil einer sich stetig wandelnden Organisation zu werden, Prozesse zu optimieren und Struktur in die Abläufe zu bringen? In der Position als Logistics Engineer (m/w/d) übernimmst du eine Schlüsselrolle in unserem Unternehmen, indem du für reibungslose Prozesse und eine effiziente Arbeitsabwicklung sorgst. Wir sind stolz darauf, Just-in-Sequence (JIS) Logistik für ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hinbekommen, ich habe folgenden Beziehung in der Baugruppe erstellt: dichte_baugruppe=pro_mp_density Und im Einzelteil Skelett folgende: mp_density=dichte_baugruppe:1 Danke nochmals an alle, die mir geholfen haben :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
