  PTC Creo Allgemein
  Feder zwischen zwei Bolzen
Autor Thema:  Feder zwischen zwei Bolzen (1076 / mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 11. Apr. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling im Umgang mit Creo und versuche mich weiter zu entwickeln. Jetzt konstruiere ich eine kleine Baugruppe, wo man eine Feder zwischen zwei Bolzen Einbauen muss. Die Feder habe ich hinbekommen aber das Einbauen nicht. Ich habe schon hier im Forum gesucht und habe etwas gefunden ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014604.shtml )aber für mich als Neuling hat es mich nicht weit gebracht. Ich habe an der Feder weder Achsen noch irgendwelche Flächen, die ich für die Positionierung verwenden kann. Also wie kann man eine Feder richtig positionieren?
Vielen Dank im Voraus.
Lycaner
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 11. Apr. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lycaner,
spricht denn etwas dagegen, dass Du Dir die Punkte bzw. Achsen in deiner Feder erzeugst? Wenn nicht dann erzeuge Dir entsprechende Bezugselemente (Achsen, Ebenen, Punkte, Koordinatensystem) an den passenden Stellen. Somit kannst Du sie auch später, wenn Du die Feder erneut in einer anderen Baugruppe einbauen willst, wieder verwenden.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 12. Apr. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze die Einbaufunktion Tangential dabei richtige Halbkreisfläche auswählen
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
