Thema: Creo 3.0: Parameter von Baugruppe in Einzelteile verlinken (2424 mal gelesen)
Hitikatus Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.03.2018
erstellt am: 13. Mrz. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich komme ursprünglich von NX 8.5 und hoffe daher, gleiche oder ähnliche Bedienungsmöglichkeiten auch bie Creo wiederzufinden. Genauer würde ich gerne eine Baugruppe erzeugen, die über Paramter die darin enthaltenen Einzelteile steuert, gerne auch mit Unterbaugruppen (Paramter in Hauptbaugruppe --Link--> Einzelteil in Unterbaugruppe). Bisher habe ich leider nur die Möglichkeit mit dem Skelettmodel gefunden. Da sehe ich aber einen größeren Aufwand und eine klobigere Bedienbarkeit. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Paramter direkt zu verlinken? Oder wie geht Ihr mit solchen Baugruppen um? Liebe Grüße Hitikatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für die schnelle Antwort. Aber wo finde ich das Notizbuch? Auch mit der Befehlssuche hätt ichs jetzt nicht gefunden. LG, Hitikatus /edit: Habs gefunden. ^^ Datei - Neu - Notizbuch Ich melde mich, falls ich damit nicht zurechtkomm. ^^ [Diese Nachricht wurde von Hitikatus am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.03.2018 CAD: Creo 3.0/6.0 und SolidWorks2019<P>Ehemalig: Siemens NX 8.5
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir jetzt noch ein YT-Video angeschaut, um mal etwas reinzukommen. Bisher funktioniert alles. Nochmal danke Kann ich das Notizbuch jetzt noch irgendwie mit der Baugruppe verbinden, sodass es über den Baum direkt aufrufbar ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Zitat: Original erstellt von Hitikatus: Kann ich das Notizbuch jetzt noch irgendwie mit der Baugruppe verbinden, sodass es über den Baum direkt aufrufbar ist?
Wenn Du das Layout auf die Baugruppe deklarierst, sind beide direkt miteinander verbunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Zitat: eine Baugruppe erzeugen, die über Paramter die darin enthaltenen Einzelteile steuert, gerne auch mit Unterbaugruppen (Paramter in Hauptbaugruppe --Link--> Einzelteil in Unterbaugruppe)
Das geht auch ohne Notizbuch. In der obersten Baugruppe lassen sich alle Teile und Unterbaugruppen über Baugruppen-Beziehungen steuern. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würde das dann genau funktionieren? Und ist es möglich, einen solchen Aufbau zu erzeugen? wert1 = 10 wert2 = 20 wert3 = wert1 + wert2 wert4 = wert1/2 Dass ich also Parameter aus Parametern errechnen lasse. Und das Notizbuch kann ich also nicht "direkt einfügen"? Danke nochmal/schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
