Thema: Strg + rechte Maustaste geht nicht (2067 mal gelesen)
K.ro Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 25.06.2015 HP Z420 Workstation AMD FirePro V5900 LG W2242 Logitech G700s Creo Parametric Version 5.0 Startup Tools Client
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem kann ich, in Kombination mit gehaltener strg-Taste, nicht mehr mit rechts durchklicken. Wenn ich also z.B. von Fläche zu Fläche messen möchte oder beim Explodieren mehrere, nicht sichtbare, Teile wählen möchte geht das nicht. Sobald ich die Strg-Taste drücke und halte kann ich nicht mehr durchklicken. Hab ich da evtl. versehentlich etwas in meiner Konfiguration verstellt? Und wo kann ich dass wieder zurück stellen? xD Danke für die Hilfe
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Moin, kommt denn bei langem RMT-Klick noch das Kontextmenü? "Bei mir war das immer OHNE Strg-Taste und rechte Taste?" NEin Gunnar, beim Messen geht das so nicht. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Teil anklicke und dann ein weiteres "verstecktes" mit RMT suchen will passiert nichts. Auch nicht wenn ich länger auf der RMT bleibe. ohne Strg-Tast und längerem RMT kommt ein Feld mit "weiter, zurück, aus liste wählen" Kann das evtl. an der Creo Version liegen? Habe erste vor 2 Tagen mitbekommen dass Creo 2.0 wohl keinen Support mehr hat oder bald keinen mehr haben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Mr. Burns Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 23.11.2004 Creo2 M140 64bit Windows 7 Enterprice Intel(R) Xeon(R) CPU ES-1620 @3.60GHz 3.60 GHz 16 GB Ram NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Hallo zusammen, K.ro das Problem, das du beschreibst, tritt bei mir immer wieder mal auf (ca. einmal im Monat). Auf einmal funktioniert die Vorauswahl nicht mehr. Weder beim Messen, noch bei sonst einem KE. Einfach nicht mehr da. Ich konnte noch nicht herausfinden, an was es liegt. Der einzige Weg, der es wiederbringt, ist alles zu machen und Creo neu starten. Das hilft dir jetzt vermutlich wenig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Problem auch bei anderen Anwendern auftritt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte Anfangs tatsächlich die Hoffnung dass es nur so ein "Babybug" ist, mein Creo einen schlechten Tag hat und es mit einem Neustart wieder weg ist. Leider kein Erfolg durch Neustart. =( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da.Bo Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2018 HP Z420 Workstation - Intel Xeon E5 @3.6GHz - NVIDIA Quadro K2000 Logitech Performance MX Creo Parametric 4.0 M040 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Ich habe jetzt kein CREO zur Hand, aber versucht es doch mal so: - Erstes Element auswählen - Zweites Element mit RMT (ohne STRG) vormarkieren (Prehighlight bzw. in Liste Markierung drüber, aber noch kein OK) - Jetzt STRG-Taste und Vorauswahl bestätigen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Hey Leute, habe gestern endlich das Problem beseitigen können. Grund dafür war bei uns ein Plugin im Outlook. Ein Tastenkürzel war auf STRG + rechte Maustaste gesetzt @K.ro Am besten einfach mal schauen ob ein Programm auch diese Kombination benutzt. Hoffe ich konnte euch helfen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
