Thema: Beziehung in Tabelle Zeichnung (1850 / mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe für eine Stückliste (Tabelle in Zeichnung. Ich habe ein paar Parameter von denen ich einige im Wiederholbereich der Tabelle verwende klappt soweit alles super. Die Parameter entstammen dem "Profilmodul" Jetzt möchte ich aber aber rechnen, zu diesem Zweck habe ich im Wiederholbereich der Tabelle eine Beziehung eingeführt. ASM_MBR_GL=rpt_qty*asm_mbr_laenge Im Tabellenfeld des Wiederholbereiches habe ich dann &ASM.MBR.GL eingetragen. Leider rechnet das "Misststück" nicht wo habe ich den Fehler gemacht? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin Jens, Wenn Du einen berechneten Parameter in einem Wiederholbereich darstellen willst, dann musst Du einen neuen Parameter erstellen und den dann berechnen und anzeigen lassen. Du kannst meines Wissens nach nicht ein ASM_MBR verändern. Schau Dir mal das hier an. Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@arni1 wenn ich im Wiederholbereich "gl" mit "&gl" aufrufe findet er gl nicht und interpretiert es als String @Udo *lach* ich auch nicht, wenn es einmal läuft, dann läuft es und man fasst die Sachen viele Jahre nicht mehr an... [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Wenn der Parameter unbedingt asm_mbr_gl heisen soll: Tabelleneintrag &rpt.rel.asm_mbr_gl Beziehung asm_mbr_gl=rpt_qty*asm_mbr_laenge es würde auch genügen: Tabelleneintrag &rpt.rel.gl Beziehung gl=rpt_qty*asm_mbr_laenge Gruß Arni
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni funktioniert leider beides nicht, wird zwar beides als Parameter erkannt, aber offensichtlich funktioniert die Wertzuweisung nicht (leerer Parameter), das Feld in der Tabelle bleibt leer! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Das muß funktionieren! Wie schreibst Du in die Tabellenzelle? Zelle wählen, RMT #Eigenschaften? dann muß die Beziehung so geschrieben werden: &rpt.rel.asm_mbr_gl wenn mit Doppelklick auf Zelle,dann #rpt #rel #user_defined asm_mbr_gl siehe Bild im Anhang, beide Varianten bringen das gewünschte Ergebnis. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni1 du hast vollkommen recht, der Fehler lag bei mir... aber "asm_mbr_laenge" ist "Blech" "asm_mbr_BUW_LENGTH" ist Profillänge soweit funktioniert jetzt alles was ich wollte habe nur noch eine Frage, ich habe auch geschafft eine Summe zu bilden. Aber ich möchte die Tabelle in Bezug auf die noch gerne "Verschachteln" und zwar nach dem Profil Also Summe Länge Profil Abmessung1, Summe Länge Profil Abmessung2 usw. geht das? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Im Wiederholbereich mittels Beziehungen je einen neuen Parameter für Abmessung 1 & 2 füttern. Dann mit #Summerung #nach_Name die neu erzeugten Paramter in zwei Zellen außerhalb des Wiederholbereiches anzeigen lassen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Design Engineer (m/w/d) Powermodul im Bereich Automotive | Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss von SEMIKRON und Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Wir beschäftigen mehr als 4.000 Mitarbeitende an 28 Standorten auf der ganzen Welt. Unsere globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den Vereinigten Staaten gewährleistet einen unvergleichlichen Service für unsere Kunden und Partner.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni1 das muss ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen, ganz verstanden habe ich es noch nicht... Aber ich wünsche Dir erst mal ein schönes Wochenende! Vielen Dank und ... LG Jens PS. In Excel heißt die Funktion die ich suche "SummeWenn" Denke ich weiß in welche Richtung deine Idee geht, aber dazu müsste ich ja ersteinmal feststellen, wieviele verschiedene Profilquerschnitte überhaupt in der Baugruppe enthalten sind. [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 02. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
