Thema: Creo2 Auflösung (1613 mal gelesen)
Birgit Sinnigen Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2018
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute einen neuen Bildschirm bekommen 28" alles toll Grafik generell super. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn ich die von Windows empfohlene Einstellung für die Auflösung (3840x2160) wähle werden alle meine Symbole sehr klein. Das wollte ich damit lösen das ich die Anzeige einstellung auf 150% stelle. Für alle Programme hat das auch super funktioniert nur mein Creo2 das ich mit Startup Tools starte macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Es sieht total bescheiden aus. Sprich die Auflösung ist richtig schlecht. Hat Jemand eine Lösung für mich? Ich bedanke mich schon mal ------------------ - Birgit Sinnigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit Sinnigen
Hallo Birgit, herzlich Willkommen hier bei uns im Forum Ich weiß nicht ob es die Einstellung in Creo 2 schon gab, aber versuch mal die config.pro-Option high_dpi_enabled zu setzen und den Wert zu ändern. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit Sinnigen
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit Sinnigen
Ok, schade. In Creo 4 funktioniert die Einstellung jedenfalls und wird auch nicht als hidden-config Option sondern als reguläre Option geführt. Allerdings habe ich keinen so hochauflösenden Monitor sondern habe nur 1950x1200 was den Unterschied beim Einsatz der Option nicht so groß macht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem Danke für deine Antwort. Das hat mich auf die Idee gebracht mal in die config rein zu schauen. Ich hab den Befehl model_tree_font gefunden das macht zumindest schon mal die Schriftgröße im Modelbaum größer. ------------------ - Birgit Sinnigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit Sinnigen
Naja, Versuch macht klug ... einfach mal die Option in den Konfigurationseditor eingeben. Dann sieht man ob Creo die Option verarbeiten kann oder nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
