  PTC Creo Allgemein
  Spline auf Referenz legen
Autor Thema:  Spline auf Referenz legen (856 / mal gelesen)
Stefan311
Sehen Sie sich das Profil von Stefan311 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan311
Creo Parametric 2.0 M070
erstellt am: 10. Feb. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Skizze eine Spline auf eine Referenz legen, die ebenfalls eine Spline ist? Die Referenz kommt aus einer Import-Geometrie und kann deshalb nciht bearbeitet werden.
Vielen Dank schonmal!
Grüße, Stefan
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 10. Feb. 2018 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan311 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Du Dein Problem beschreibst, solltest du mit "Projizieren" den vorhandenen Spline in Deine neue Skizze übernehmen können.
Uwe Mahner
