Thema: Hinweislinie an mehrzeiliger Notiz umpositionieren (CREO 4) (1957 / mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen bisher konnte man die Hinweislinie bei mehrzeiligem Text in der Zeichnung mit dem Code @o an einer beliebigen Zeile positionieren Beispiel Text @oText Text positionierte die Hinweislinie an die 2. Zeile. Gibt es dies in CREO 4 auch noch irgendwo ? Der Code scheint nicht zu funktionieren (fast logisch aufgrund der neuen Formatierungsmethodik) und einen entsprechenden Befehl finde ich ansonsten auch nicht. Ich würde gerne eine Notiz wie im Bild erzeugen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frank08: Bei mir gehen beide Varianten. Welches deiner beiden Bilder willst Du sehen?
Hallo Frank, am besten beide Bilder, besser noch: beide Lösungen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Funktioniert nach wie vor mit dem @o. Zwischen beiden Varianten kann man umschalten, indem man die Notiz markiert und dann im Reiter Format unter Menü Anmerkungen erstellen den Hinweislinientyp umschaltet.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert nach wie vor mit dem @o. Zwischen beiden Varianten kann man umschalten, indem man die Notiz markiert und dann im Reiter [b]Format unter Menü Anmerkungen erstellen den Hinweislinientyp umschaltet. [/B]
Das mit Hinweislinientyp umschalten funktioniert, die Positionierung mit @o funktioniert bei mir nicht (auch nicht ohne config.pro). Allerdings habe ich in der Hilfe jetzt was gefunden (siehe Bild), was bei mir aber bisher nur ohne config.pro funktioniert. Muß ich mal die config.pro bzw. din.dtl durchforsten wo man das einschaltet. [EDIT]Funktioniert doch auch mit meiner config.pro allerdings stark verzögert wenn ich die Maus drüberhalte und nicht die RMT drücke. Wenn ich die RMT drücke erscheint die Leiste nur sehr kurz (< 1sec) und verschwindet sofort wieder, daher hatte ich diese zunächst übersehen [/EDIT] Aber Dir trotzdem Danke Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
