Thema: CREO 4 Achsbezug an Bemassung (8008 / mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei mich ein wenig mit CREO 4 anzufreunden. Bei den Achsbezügen habe ich allerdings so mein Problem mit der Freundschaft. In CREO 2 habe ich Achsbezüge unter Eigenschaften mit dem mittleren Symbol an ein Durchmessermaß "angeheftet", so war bei der Zeichnungsableitung direkt dargestellt, daß die Achse der Bezug war und nicht die Mantelfläche. Leider finde ich nicht wie dies unter CREO 4 funktioniert, da dieser Befehl in den Eigenschaften ja nicht mehr enthalten ist. Ich kann zwar auf der Zeichnung einen neuen Bezug erstellen und diesen an das Maß anheften, aber dies widerspricht ja der Philosophie, daß die Informationen im Modell erzeugt werden sollen. Ich hoffe hier kann einer von Euch helfen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Hallo Stefan, eigentlich hat sich nicht viel geändert. Wähle Deine Achse aus und wähle im Kontextmenü (rechte Maustaste gedrückt halten) "Eigenschaften" (siehe Bild). Anschließend wählst Du das gleiche Symbol wie gehabt und schon steht dir dein Bezug auch in der Zeichnung an der Achse zur Verfügung. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddy: Hallo Stefan,eigentlich hat sich nicht viel geändert. Wähle Deine Achse aus und wähle im Kontextmenü (rechte Maustaste gedrückt halten) "Eigenschaften" (siehe Bild). Anschließend wählst Du das gleiche Symbol wie gehabt und schon steht dir dein Bezug auch in der Zeichnung an der Achse zur Verfügung. LG Andreas
Hallo Andreas, die Darstellung an der Achse bekomme ich ja hin, unter CREO 2.0 war es aber so, daß wir den Bezug in den Eigenschaften an die entsprechende Durchmesserbemassung angebunden haben und in der Zeichnung beim Einblenden dieses Maßes automatisch der Bezug in der Verlängerung der Maßlinie angezeigt wurde. Auf dem Bild ist der Bezug B so wie von Dir beschrieben (so von uns nicht erwünscht), der Bezug A ist so wie wir ihn haben möchten und zwar nicht als Ebenenbezug und dann irgendwie hingeschoben, sondern direkt als Achsbezug und gleich beim Anzeigen an der richtigen Stelle positioniert. Gruß Stefan
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Hallo Stefan, habe ich bis jetzt (CREO3) auch immer so gehandhabt. Hat es schon jemand geschafft, einen Bezug im Modell an eine Bemaßung anzuhängen? Es scheint so, daß mit CREO4 die Form-und Lagetoleranzen komplett anders zu erzeugen sind. Wie oben erwähnte alte Bezüge werden bei einer Änderung nicht mal mehr als Bezüge erkannt! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Moin, gerade mal gespielt... Ist in Creo4 "etwas" anders. Also, da der Bezug an ein Maß gehängt wird, muss zunächst das MAß im Modell angezeigt werden. Dazu ist Anmerkungen erstellen - Anmerkungen anzeigen - gewünschtes Durchmessermaß anzeigen - natürlich so, wie für die Zeichnung gewünscht. Dann muss man ein Bezugsymbol-KE erzeugen (im Bereich Anmerkungen) und heftet das an die Maßhilfslinie des Durchmessermaßes. Und "schon" hat man das wie gewünscht auch in der Zeichnung... Tja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Dazu ist Anmerkungen erstellen - Anmerkungen anzeigen - gewünschtes Durchmessermaß anzeigen - natürlich so, wie für die Zeichnung gewünscht.
Genau um das geht es! Bis jetzt konnte man einen Achsen-Bezug im Modell erzeugen, an eine Durchmesserbemaßung hängen und dann in der Zeichnung in jeder beliebigen Ansicht zeigen lassen. Das fand ich doch sehr praktisch! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso sehe ich das auch. Bei den Anmerkungen muß ich ja bei der Erzeugung sagen auf welcher Ebene das später in der Zeichnung zu sehen sein soll. Bei der Erzeugung des Modells weiß ich aber noch garnicht in welcher Zeichnungsansicht das später benötigt wird. Nach der alten Methode war das kein Problem, da die Anzeige in jeder Lage möglich war in der das Maß angezeigt werden konnte, z.B. auch in der Achsaufsicht (Achsenkreuz). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 15. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Wie oben erwähnte alte Bezüge werden bei einer Änderung nicht mal mehr als Bezüge erkannt!
Hallo Arni, (Schrecksekunde) wie meintest Du diese Aussage? Ich habe eben getestet und ein CREO 2 Modell mit Zeichnung in CREO 4 geöffnet, und wenigstens hier war noch alles beim Alten. Nur neue Bezüge wollen nicht so wie ich es will. Oder meintest Du bei der Erzeugung neuer geom. Toleranzen und Einbindung eines alten Bezuges hierein? Ich hatte nämlich schon Befürchtungen, daß alle Alt-Daten überarbeitet werden müssen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Nö, wieso? Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr:
Das ist noch immer so. Oder reden wir komplett aneinander vorbei und meinen was Unterschiedliches? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-sbehr
Genau das meinte ich! Übrigens gab es die von Max beschriebene Möglichkeit auch schon seit einigen Versionen, nur ist diese Methode um vieles umständlicher und es gibt in CREO4 nicht mehr die Auswahlmöglichkeit, welche methode man nutzen will. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 15. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal Danke an Dich Max, mit Deinen Filmchen habe ich es jetzt auch verstanden. Zitat: Original erstellt von arni1: Übrigens gab es die von Max beschriebene Möglichkeit auch schon seit einigen Versionen, nur ist diese Methode um vieles umständlicher und es gibt in CREO4 nicht mehr die Auswahlmöglichkeit, welche methode man nutzen will.
Viel umständlicher nur wenn man es wie wir nicht gewohnt ist, wenn man schon länger so arbeitet wahrscheinlich kein Problem. Allerdings sehe ich das im Beitrag weiter oben erwähnte Problem, wenn in Alt-Daten bereits Bezüge vorhanden sind und ich diese nicht mehr in die neuen geom. Toleranzen einbinden kann. Außerdem fand ich die alte Methodik schöner, da hier der Bezug direkt mit der entsprechenden Achse gekoppelt war (es war ja nur die Achsbeschriftung umgewandelt in einen Bezug, es war aber immer noch die Achsbeschriftung. Nach der neuen Methode muß ich ja noch nicht mal eine entsprechende Achse haben, und wenn ich eine entsprechende Achse habe so ist der Bezug aber namentlich nicht mit der Achse gekoppelt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Zunächst mal Danke an Dich Max, mit Deinen Filmchen habe ich es jetzt auch verstanden. Viel umständlicher nur wenn man es wie wir nicht gewohnt ist, wenn man schon länger so arbeitet wahrscheinlich kein Problem. Allerdings sehe ich das im Beitrag weiter oben erwähnte Problem, wenn in Alt-Daten bereits Bezüge vorhanden sind und ich diese nicht mehr in die neuen geom. Toleranzen einbinden kann. Außerdem fand ich die alte Methodik schöner, da hier der Bezug direkt mit der entsprechenden Achse gekoppelt war (es war ja nur die Achsbeschriftung umgewandelt in einen Bezug, es war aber immer noch die Achsbeschriftung. Nach der neuen Methode muß ich ja noch nicht mal eine entsprechende Achse haben, und wenn ich eine entsprechende Achse habe so ist der Bezug aber namentlich nicht mit der Achse gekoppelt. Gruß Stefan
Ich hole diesen Beitrag nochmals vor, da ich mich jetzt intensiver mit CREO 4.0 beschäftigen muß und da scheinbar noch ein Problem mit den Annotations auftritt. Bei unseren Kunden ist es notwendig (und das ist auch mein Empfinden für ein sauberes Arbeiten), daß beim Öffnen von Teilen oder Zeichnungen folgendes gilt: Wenn die Anzeige für Achsen, Ebenen, Punkte, Koordinatensystem inkl. ihrer Benennungen, sowie für Annotations aktiv ist (alles wird angezeigt) darf beim Öffnen des Teils / der Baugruppe nur Geometrie und Kosmetische Elemente sichtbar sein, alles andere muß über Folien ausgeblendet werden. Beim Öffnen einer Zeichnung muß diese unter den eben genannten Bedingungen Druckreif aufgehen. So wie ich das sehe sind die Annotations aber nicht über Layer ausblendbar sondern nur über den Button "Annotation Display" ein- und auszublenden. Dies war schon in CREO 2 so. Ich hatte jedoch gehofft, daß dies in CREO 4 besser geworden ist. Evtl. fehlt mir auch nur mal wieder eine config-Option oder ich finde den richtigen Maus-Klick nicht Ich hoffe, daß Ihr, die Ihr ja inzwischen schon viel länger mit CREO 4 arbeitet mir einen guten Tip geben könnt. Falls jetzt jemand der Meinung ist, es handelt sich hierbei um ein neues Thema und hat mit dem ursprünglichen nichts zu tun, so möchte ich anmerken, daß es mir eben gerade um die Bezüge sowohl einzeln als auch an einer Bemassung hängend geht, die ich so im Modell nicht ausgeblendet bekomme. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
