  PTC Creo Allgemein
  Creo 2 > Blech > Gehrungsschnitte werden nicht erstellt
Autor Thema:  Creo 2 > Blech > Gehrungsschnitte werden nicht erstellt (1662 / mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Creo 4
erstellt am: 03. Dez. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass mir Gehrungsschnitte nicht erstellt werden.
Ich habe Bilder dazu angehangen. Eins wie es aussehen müsste und eins wie es bei mir aussieht.
Hat vlt. jemand eine Idee warum die Gehrungsschnitte nicht erzeugt werden?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß WK
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 03. Dez. 2017 editiert.]
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 03. Dez. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WK,
die Gehrungsschnitte werden erst erzeugt, wenn wie in Deinem ersten Bild, kein Innenradius erzeugt werden kann. In Deinem zweiten Bild ist die Flanschlasche so kurz, dass innen noch ein Radius entstehen kann. Daher braucht Creo keinen Gehrungsschnitt erzeugen.
Was ich mich allerdings frage, ist allerdings, wie Du das fertigen willst, denn auf einer klassischen Biegemaschine geht das Blechteil nicht zu fertigen, denn es ist so ein Tiefzieteil.
Viele Grüße Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
WK85
Creo 4
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke
Du hast recht, mit einer längeren (30 statt 19,12) Lasche funktioniert es.
Mit den Gehrungsschnitten sollte man es doch Problemlos fertigen können.
Info: Das ist eine Übung aus nen Creo Kurs
Werkstudent (w/m/d) Real Estate Consulting Urban & Development Services
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
WK85
Creo 4
erstellt am: 11. Dez. 2017 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abdeckung_.prt.zip
Hallo zusammen, ich habe wieder etwas Zeit gefunden an den Modell weiter zu arbeiten.
Nach der Anleitung soll man eine abgesetzte lasche erzeugen-> siehe Bild. Das funktioniert auch ohne Probleme.
Ich kann das Teil aber mit der erzeugten Lasche leider nicht mehr abwickeln.
Habe leider keine Lösung gefunden.Außer den Versatz selber zu erzeugen (Material entfernen) und danach die Lasche (ohne Versatz) zu erzeugen.
Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
Die prt-Datei liegt im Anhang.
Vielen Dank
EDIT:
Arbeite gerade mit der Creo 4 Studenten Version
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 11. Dez. 2017 editiert.]
