Thema: Geometrische Toleranz auf Maßlinie platzieren (4514 / mal gelesen)
nugl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2017 Creo 3.0
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine hoffentlich letzte Frage für heute : Ich möchte gerne meine Form- und Lagetoleranz auf der Maßlinie platzieren (siehe Bild vom Kunden). In der Vorlage vom Kunden ist die Toleranz mit der Bemaßung verknüpft und wenn ich die Bemaßung verschiebe, ändert sich auch die Position der Gtol. Hat hier jemand einen Tipp wie ich das hinbekommen könnte? Gruß, Nugl [Diese Nachricht wurde von nugl am 15. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von nugl: Hallo zusammen, meine hoffentlich letzte Frage für heute : Ich möchte gerne meine Form- und Lagetoleranz auf der Maßlinie platzieren (siehe Bild vom Kunden). In der Vorlage vom Kunden ist die Toleranz mit der Bemaßung verknüpft und wenn ich die Bemaßung verschiebe, ändert sich auch die Position der Gtol. Hat hier jemand einen Tipp wie ich das hinbekommen könnte?Gruß, Nugl
Hallo Nugl, wenn ich Dein Problem richtig verstehe hast Du die geom. Toleranz mit der Hinweislinie auf eine Fläche oder Kante Deines Bauteils gesetzt und die geom. Toleranz dann in die Verlängerung der Maßlinie gezogen. Wenn Du die Hinweislinie statt dessen auf die Maßhilfslinie setzt und in die Verlängerung der Maßlinie ziehst sollte sich die geom. Toleranz beim verschieben der Bemassung mit verschieben. Alternativ (aber etwas andere Darstellung) kannst Du die geom. Toleranz auch statt mit Hinweislinie auf die Maßhilfslinie, ohne Hinweislinie direkt an die Bemassung anhängen. Dann steht die Maßzahl direkt über der geom. Toleranz und ist mit dieser verknüpft. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal Danke für deine Antwort. Leider kann ich die Maßhilfslinie nicht auswählen. Irgendeinen Tipp an was das liegen könnte? Kann es eventuell daran liegen, dass ich die Bemaßung in der Zeichnung erstellt habe und nicht vom 3D-Teil reingeholt habe? Gruß, Nugl
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Mit größter Wahrscheinlichkeit. Entweder Bemaßung im gleichen Modell erzeugen wie die geom. Toleranz bzw. andersrum die geom. Toleranz in dem Modell erzeugen in welchem das gewünschte Maß definiert ist, und dann beides in der Zeichnung einblenden. Alternativ beides in der Zeichnung erstellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von nugl: Die Alternative beides in der Zeichnung zu erstellen habe ich gerade verwendet, das ist das was leider nicht funktioniert.Gruß nugl
Hast Du bei der Erstellung der geom. Toleranz auf dem TAB für die Modellreferenzen bei Modell die Zeichnung ausgewählt ? Es reicht nicht die geom. Toleranz in der Zeichnung zu erstellen aber als Modell das dargestellt Teil oder die Baugruppe auszuwählen. Dies machst Du nur wenn das entsprechende Maß aus diesem Teil bzw. dieser Baugruppe stammt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Teil ist leider ausgegraut, da kann ich also die Zeichnung nicht auswählen (siehe Anhang). Das liegt dann vermutlich an den Zeichnungsoptionen die ich vom Kunden bekommen habe oder? Gruß Nugl [Diese Nachricht wurde von nugl am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von nugl: Der Teil ist leider ausgegraut, da kann ich also die Zeichnung nicht auswählen (siehe Anhang). Das liegt dann vermutlich an den Zeichnungsoptionen die ich vom Kunden bekommen habe oder?Gruß Nugl
Wenn Du eine geom. Toleranz entsprechend ändern möchtest, funktioniert das nicht. Bei einer Neuerstellung sollte der Bereich aber aktiv sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
