ich bin gerade dabei das Handhabungsgerät aus meiner Ausbildung in Creo 3.0 zu zeichnen. Habe soweit alle Teile fertig und auch bewegungsfähig.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weis wie ich die Gewindestange mit der "Mutter" so verbinde das es sich alles am Ende bewegen lässt.
Ich hatte mal versucht mit dem SpiralZugKe Befehl selber ein Gewinde zu basteln, was auch soweit funktioniert hat. Das selbe hab ich dann an der "Mutter" versucht, konnte die beiden dann aber nicht verbinden.
Die 2 grün markierten Teile auf dem Bild sind gemeint. Oben an die Gewindestange kommt dann noch ein Hebel mit dem man das ganze dann drehen kann.
Dadurch würde sich dann der dicke klotz mit dem Zylinder hoch und runter bewegen lassen.
Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
