Thema: Creo 3.0 Körper mit Verknüpfung kopieren (2980 mal gelesen)
nugl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2017 Creo 3.0
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und hätte eine Frage zum kopieren von Körpern in Creo 3.0: Ich möchte gerne einen Körper in einen neuen Teil kopieren, allerdings mit Verknüpfung zum Original Teil. Damit will ich bezwecken damit ich einen Rohteil (Gußteil) und in einem neuen Teil die bearbeitete Version davon darstellen kann. Die Kopier-Geometrie habe ich schon versucht, allerdings schaffe ich es damit nur Flächen zu kopieren, nicht aber ganze Körper. Gruß und vielen Dank im Voraus! nugl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Nov. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
erstellt am: 03. Nov. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Creo2, 3 und 4, WF 3,4 und 5 mit EMX und EFX Notebook HP-EliteBook Windows 7 prof 64 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 10 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test) NX 12 (Beruf)
erstellt am: 13. Mai. 2018 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Hallo. Bei mir funktioniert der Plug-in auch nicht. Und für alle, bei denen der Plug-In auch nicht funktioniert, hier mein Lösungsansatz in Creo3.0 a.Vorgänge für Rohteil 1. Menüleiste --> Reiter "Werkzeuge" --> "Publiziergeometrie" anklicken 2. Fenster "Puiziergeo."-->Fenster "flächensätze" 3. Modell mit LMT anklicken 4. mit RMT Fenster öffnen --> "Körperflächen" auswählen 5. mit "grünen Haken" bestätigen 6. im Modellbaum das Symbol "Publizierte Geo." anklicken 7. mit RMT anklicken --> Fenster öffnet -->"In Fußzeile bewegen" auswählen Zur Info: jetzt ist die Publizierte Geo immer am Ende des Baumes. Alle Änderungen am Modell fliessen jetzt hier ein. b.Vorgänge für abhängiges Fertigteil 1. Menüleiste --> Reiter"Modell"--> Menüleiste unten --> Daten aufrufen --> Fenster "Zusammenführung/Vererbung" auswählen 2. Symbol "Ordner/Modell öffnen" anklicken 3. Fenster "Arbeitsverzeichnis" öffnet sich 4. Dein Modell vom Rohteil anklicken --> OK 5. Fenster "Komponentenplaziezung" offen 6. Referenz vom Rohteil auswählen z.B. das Koordinatensystem 7. Referenz vom Fertigteil auswählen, dann natürlich auch das Ksys. 8. Platzierung bestätigen 9. Zusammenführung bestätigen Jetzt sollte im Fertigteil die Geometrie vom Rohteil sein, nicht nur die Flächen. Aber warum das Rohteil noch nicht die Farbe vom Rohteil übernimmt und das bearbeitet Teil eine andere Farbe hat kann ich noch nicht sagen, bin aber dran. Ich hoffe ich konnte helfen.
------------------ PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Mai. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von PAL68: ... Jetzt sollte im Fertigteil die Geometrie vom Rohteil sein, nicht nur die Flächen. Aber warum das Rohteil noch nicht die Farbe vom Rohteil übernimmt und das bearbeitet Teil eine andere Farbe hat kann ich noch nicht sagen, bin aber dran. Ich hoffe ich konnte helfen.
Hallo PAL68, 1. da Du ja nur eine Kopie des Rohteils benötigst, kann man normalerweise auf die Publiziergeometrie im Rohteil verzichten und direkt im Fertigteil über Kopiergeometrie die Körperflächen auswählen. Die Publiziergeometrie braucht man eigentlich nur wenn man die Kopie mehrfach benötigt oder wenn man einen Zwischenstand des Originals (hier Rohteil) benötigt. Aber es ist natürlich auch nicht verkehrt mit der Publiziergeometrie zu arbeiten. 2. Deinen letzten Absatz betreffend muß ich Dich leider korrigieren. Im Fertigteil sind über die Kopiergeometrie nur die Flächen des Rohteils drin, es wurden ja auch nur die Körperflächen kopiert. Das solltest Du erkennen, wenn Du auf den Drahtmodus umschaltest, hier sind die typischen Flächenfarben zu sehen. Auch eine Gewichtsanalyse würde Dir sagen, daß Du ein Gewicht von Null hast. Du musst, um einen massiven Körper zu erhalten, die Kopiergeometrie auswählen, allerdings nicht als KE sondern als Flächenverbund (Filter einstellen) und diese noch mit de Befehl Verbundvolumen umwandeln. 3. Die Farbe ist häufig beim erstellen nicht gleich sauber übernommen. Wenn Du allerdings bei der Kopiergeometrie einmal auf Definition editieren und gleich wieder auf OK klickst wird das ganze nochmals durchregeneriert und sollte dann die Farbe haben. Gilt übrigens auch wenn Du das Rohteil nachtäglich umfärbst. Ansonsten mal wieder ein super Beitrag. 10 U's von mir Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2018 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Hallo PRO-sbehr. Danke für die Antwort. Für die Info bekommst Du 3 Units von mir. Als ich meinen Beitrag schrieb hatte ich Creo3.0 auf. An den Weg mit Kopiegeo und Verbundvolumen hat ich grad nicht gedacht. Aber mit diesem Weg funktioniert auch wieder die Farbübernahme von Rohteil auf Fertigteil. Ich benutze beide Lösungen, wobei ich nicht weiß welche Lösung besser ist. Beide Lösungen laufen stabil. Denn einzigen Vorteil wo ich an der Lösung "Zusammenführung/Vererbung" sehe, ist der, das man schneller herausfindet wie das Rohteil heißt bzw. man kann gleich das Rohteil aufrufen. Das geht so: Das KE "Externe Zusammenführung" im Modellbaum anklicken, mit RMT ein Fenster öffnen und das Feld "Basis Modell" anklicken. Schon ist das Rohteil geladen. Mit der Kopiogeo muß man über "Informationen" und "Referenz Viewer" arbeiten. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
erstellt am: 14. Mai. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von PAL68: ... Bei mir funktioniert der Plug-in auch nicht. ...
Im Internet-Explorer sollte es überall funktionieren, im Firefox leider nicht. Warum weiß ich nicht, aber ist ja auch schon ein paar Jährchen her, dass ich die Filme gemacht habe. Zitat: Original erstellt von PAL68: ... Denn einzigen Vorteil wo ich an der Lösung "Zusammenführung/Vererbung" sehe, ist der, das man schneller herausfindet wie das Rohteil heißt bzw. man kann gleich das Rohteil aufrufen. ...
In Creo 4 gibt es noch eine Menge weiterer Vorteile von "Zusammenführung/Vererbung":
- Man kann wählen zwischen der Volumenvereinigung, dem Ausscheiden von Volumen (Bsp. Erstellen einer Negativform) oder dem Verschneiden beider Volumina
- Man kann durch Umschalten der Vererbung alle KE des Ursprungsteils abhängig übernehmen, aber in der Kopie einzeln unterdrücken. Das benutze ich immer, wenn ich für eine Simulationsrechnung mit einfacher Geometrie (ohne Rundungen usw.) starten will.
Siehe Video hier (War zu groß für Forums-Download). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
Beiträge: 43 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Eine weitere Möglichkeit einer abhängigen Rohteilbearbeitung besteht darin, eine Baugruppe zu erzeugen und das Rohteil als einzige Komponente einzubauen. In der Baugruppe die nötigen KE's für die Materialabtragung erzeugen. Vorteile: - keine Zusatzlizenz für die Zusammenführung/Vererbung nötig. - Rohteil ist in der Stückliste Bestandteil des Fertigteils. Nachteil: - Nur Materialabtrag möglich. ------------------ Geht nicht gibts nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 17. Mai. 2018 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Zitat: Original erstellt von PAL68: ... Das sieht aber unser CAD-Admin nicht gern, da dieser Lösungsansatz Unsauber ist und nicht stabil sein kann. ...
Die Aussage kann man so nicht stehen lassen, da sie schlicht falsch ist. Ich vermute allerdings, dass die Ursache der Fehldeutung eher grammatikalischer Natur ist: Es sollte wahrscheinlich heißen: "... und eventuell Stabilitätsprobleme zur Folge haben kann." Es ist keinesfalls so, dass alle derartigen Modelle mit BG-Schnitten grundsätzlich instabil wären. Stabilitätsprobleme treten (für mich logischerweise) auf, wenn BG-Materialschnitte bei unvollständiger Platzierung, über beweglich verbaute Komponenten hinweg oder schlicht über viele Teile in großen Baugruppen verwendet werden. Das ist aus meiner Sicht eher ein Problem dessen, der vor dem Fernseher sitzt, als von Creo. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nugl
Sorry, ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion über Baugruppen Materialschnitte entfachen:-( Wir setzen diese Technik schon seit vielen Jahren ein und sind bis auf wenige Ausnahmen ganz gut damit gefahren. Diese Technik ist keinesfalls "unsauber" und wenn man sie nicht zweckentfremdet (siehe Kommentar von Herrn Wyndorps) auch stabil. Wir erstellen in der Regel auch keine großen Baugruppen und haben deshalb auch keine Performance Probleme. Grüße Sauter ------------------ Geht nicht gibts nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
