Thema: Maus Zoom Geschwindigkeit einstellen (2041 mal gelesen)
erstellt am: 31. Okt. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bin in sachen Creo Anfänger. Hab Creo auf Win10 laufen, zuerst dacht ich der Zoom geht gar nicht. Nach Lösungen gesucht und gemerkt das die bekannte Abhilfe mit deaktivieren der inaktiven Scrollen.... Jetzt hab ich zufällig gemerkt, man muss "sehr viel Umdrehungen"mit dem Mausrad machen muss damit ein Zoom Schritt gemacht wird. Das kann man doch bestimmt ändern? Viele Grüße |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm, dann scrollt es in Windows viel zu extrem, hoffe auf eine möglichkeit in Creo... |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 / 4 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 01. Nov. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann zusätzlich STRG drücken beim Drehen mit dem Mausrad, dann scrollt es in größeren Schritten. ------------------ heute keine Signatur [Diese Nachricht wurde von molnium am 01. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner:in / Junior Projektleiter:in Elektromobilität (m/w/d) | BayWa r.e. ist ein Zuhause für all diejenigen, die mit uns die Welt verändern möchten. Bei uns gilt: r.e.think energy ? wir denken Energie neu ? wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Mit einer Karriere bei BayWa r.e. kannst Du weltweit Veränderungen bewirken. Mit Standorten in 30 Ländern haben wir schon jetzt über 4.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Nov. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Danke, habs gelöst Hab den Maustreiber Neu installiert. Jetzt Zoom´s wies soll! |
